[其它产品/技术] 指针是什么啥?
726|10
 楼主| szt1993 发表于 2025-2-22 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
变量放在哪?上面我说,定义一个变量实际就是向计算机申请了一块内存来存放。
那如果我们要想知道变量到底放在哪了呢?可以通过运算符&来取得变量实际的地址,这个值就是变量所占内存块的起始地址。
PS: 实际上这个地址是虚拟地址,并不是真正物理内存上的地址
我们可以把这个地址打印出来
  1. printf("%x", &a);
大概会是像这样的一串数字:0x7ffcad3b8f3c
上面说,我们可以通过&符号获取变量的内存地址,那获取之后如何来表示这是一个地址,而不是一个普通的值呢?
也就是在 C 语言中如何表示地址这个概念呢?
对,就是指针,你可以这样
  1. int *pa = &a;
pa 中存储的就是变量 a 的地址,也叫做指向 a 的指针。
在这里我想谈几个看起来有点无聊的话题:
  为什么我们需要指针?直接用变量名不行吗?
当然可以,但是变量名是有局限的。
  变量名的本质是什么?
是变量地址的符号化,变量是为了让我们编程时更加方便,对人友好,可计算机可不认识什么变量 a,它只知道地址和指令。
所以当你去查看 C 语言编译后的汇编代码,就会发现变量名消失了,取而代之的是一串串抽象的地址。
 楼主| szt1993 发表于 2025-2-22 22:57 | 显示全部楼层
你可以认为,编译器会自动维护一个映射,将我们程序中的变量名转换为变量所对应的地址,然后再对这个地址去进行读写。
也就是有这样一个映射表存在,将变量名自动转化为地址:
  1. a  | 0x7ffcad3b8f3c
  2. c  | 0x7ffcad3b8f2c
  3. h  | 0x7ffcad3b8f4c
说的好!
可是我还是不知道指针存在的必要性,那么问题来了,看下面代码:
  1. int func(...) {
  2.   ...
  3. };
  4. int main() {
  5. int a;
  6. func(...);
  7. };
假设我有一个需求:
要求在func 函数里要能够修改 main 函数里的变量 a,这下咋整,在 main 函数里可以直接通过变量名去读写 a 所在内存。
但是在 func 函数里是看不见a 的呀。
你说可以通过&取地址符号,将 a 的地址传递进去:
  1. int func(int address) {
  2.   ....
  3. };
  4. int main() {
  5. int a;
  6. func(&a);
  7. };
这样在func 里就能获取到 a 的地址,进行读写了。
理论上这是完全没有问题的,但是问题在于:
编译器该如何区分一个 int 里你存的到底是 int 类型的值,还是另外一个变量的地址(即指针)。
这如果完全靠我们编程人员去人脑**了,会引入复杂性,并且无法通过编译器检测一些语法错误。
而通过int * 去定义一个指针变量,会非常明确:这就是另外一个 int 型变量的地址。
 楼主| szt1993 发表于 2025-2-22 22:58 | 显示全部楼层
编译器也可以通过类型检查来排除一些编译错误。
这就是指针存在的必要性。
实际上任何语言都有这个需求,只不过很多语言为了安全性,给指针戴上了一层枷锁,将指针包装成了引用。
可能大家学习的时候都是自然而然的接受指针这个东西,但是还是希望这段啰嗦的解释对你有一定启发。
同时,在这里提点小问题:
既然指针的本质都是变量的内存首地址,即一个 int 类型的整数。
那为什么还要有各种类型呢?
比如 int 指针,float 指针,这个类型影响了指针本身存储的信息吗?
这个类型会在什么时候发挥作用?
解引用
上面的问题,就是为了引出指针解引用的。
pa中存储的是a变量的内存地址,那如何通过地址去获取a的值呢?
这个操作就叫做解引用,在 C 语言中通过运算符 *就可以拿到一个指针所指地址的内容了。
比如*pa就能获得a的值。
我们说指针存储的是变量内存的首地址,那编译器怎么知道该从首地址开始取多少个字节呢?
这就是指针类型发挥作用的时候,编译器会根据指针的所指元素的类型去判断应该取多少个字节。
 楼主| szt1993 发表于 2025-2-22 23:00 | 显示全部楼层
如果是 int 型的指针,那么编译器就会产生提取四个字节的指令,char 则只提取一个字节,以此类推。
下面是指针内存示意图:
pa 指针首先是一个变量,它本身也占据一块内存,这块内存里存放的就是 a 变量的首地址。
当解引用的时候,就会从这个首地址连续划出 4 个 byte,然后按照 int 类型的编码方式解释。
别看这个地方很简单,但却是深刻理解指针的关键。
举两个例子来详细说明:
比如:
  1. float f = 1.0;
  2. short c = *(short*)&f;
你能解释清楚上面过程,对于 f 变量,在内存层面发生了什么变化吗?或者 c 的值是多少?1 ?
实际上,从内存层面来说,f 什么都没变。
如图:
假设这是f 在内存中的位模式,这个过程实际上就是把 f 的前两个 byte 取出来然后按照 short 的方式解释,然后赋值给 c。
详细过程如下:
  1. &f取得f 的首地址
  2. (short*)&f
上面第二步什么都没做,这个表达式只是说 :
“噢,我认为f这个地址放的是一个 short 类型的变量”
最后当去解引用的时候*(short*)&f时,编译器会取出前面两个字节,并且按照 short 的编码方式去解释,并将解释出的值赋给 c 变量。
这个过程 f的位模式没有发生任何改变,变的只是解释这些位的方式。
当然,这里最后的值肯定不是 1,至于是什么,大家可以去真正算一下。
 楼主| szt1993 发表于 2025-2-22 23:01 | 显示全部楼层
下面是指针内存示意图:
举两个例子来详细说明:
比如:
  1. float f = 1.0;
如图:
详细过程如下:
  1. &f取得f 的首地址
  2. (short*)&f
 楼主| szt1993 发表于 2025-2-22 23:02 | 显示全部楼层
那反过来,这样呢?
  1. <p>short c = 1;</p><p>float f = *(float*)&c;</p>
如图:
具体过程和上述一样,但上面肯定不会报错,这里却不一定。
为什么?
(float*)&c会让我们从c  的首地址开始取四个字节,然后按照 float 的编码方式去解释。
但是c是 short 类型只占两个字节,那肯定会访问到相邻后面两个字节,这时候就发生了内存访问越界。
当然,如果只是读,大概率是没问题的。
但是,有时候需要向这个区域写入新的值,比如:
  1. *(float*)&c = 1.0;
那么就可能发生 coredump,也就是访存失败。
另外,就算是不会 coredump,这种也会破坏这块内存原有的值,因为很可能这是是其它变量的内存空间,而我们去覆盖了人家的内容,肯定会导致隐藏的 bug。
如果你理解了上面这些内容,那么使用指针一定会更加的自如。
AdaMaYun 发表于 2025-2-25 12:33 | 显示全部楼层
锅锅赚大钱 发表于 2025-2-25 15:18 | 显示全部楼层
指针是:.........
suncat0504 发表于 2025-2-25 22:00 | 显示全部楼层
指针就是门牌号,哈哈哈,在单片机中,通常是对应到存储单元的地址上。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 16:32 | 显示全部楼层
指针其实就是地址
地瓜patch 发表于 2025-2-27 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
讲的通俗易懂
