[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCC里可以直接配置DMA吗?
1906|26
桃乐丝 发表于 2025-11-3 14:53 | 显示全部楼层
多数 Microchip 的 MCC(MPLAB Code Configurator)版本支持直接配置 DMA。在 MCC 界面中,可找到 DMA 外设模块,图形化设置通道、触发源、数据方向、传输长度、地址模式等参数,自动生成初始化代码。部分旧型号或简化版 MCC 可能不支持,需确认芯片型号与 MCC 版本兼容性,总体简化了 DMA 配置流程。
北海道没有冬天 发表于 2026-1-15 16:11 | 显示全部楼层
可以。MCC 支持直接配置多数 Microchip 单片机(如 PIC32、dsPIC33、AVR DA/DB 系列)的 DMA 模块:在外设配置界面找到 DMA 选项,可可视化设置通道、触发源(如 ADC/Timer)、数据传输方向 / 长度、地址递增模式等,自动生成初始化代码,无需手动编写底层寄存器配置。
总结
598330983 发表于 2026-1-12 17:57 | 显示全部楼层
Microchip 的 MPLAB Code Configurator(MCC)支持直接图形化配置 DMA(前提是目标 MCU 型号本身具备 DMA 硬件模块),并自动生成初始化代码,无需手动写底层寄存器配置。
世纪女孩 发表于 2026-2-9 15:14 | 显示全部楼层
MCC(Melody 版本)支持直接配置 DMA:在 Peripherals 列表中找到 DMA 模块并勾选,可可视化设置通道、传输触发源(如定时器 / ADC)、数据长度、源 / 目的地址及传输模式(单次 / 循环),自动生成初始化代码和 API 函数,无需手动编写底层寄存器配置,仅部分低端 PIC/AVR 无 DMA 外设的型号不可配置。
总结
MCC(Melody 版)可直接可视化配置 DMA,无需手动写寄存器代码;
可配置通道、触发源、地址、传输模式等关键参数;
仅无 DMA 外设的低端芯片无法在 MCC 中配置 DMA。
huangcunxiake 发表于 2026-2-9 17:58 | 显示全部楼层
MPLAB Code Configurator(MCC)可以直接图形化配置 DMA,支持 8/16/32 位 PIC 及 SAM 系列 MCU,无需手动编写底层寄存器代码,生成的驱动可直接集成到项目中。
huahuagg 发表于 2026-2-13 09:12 | 显示全部楼层
可以,MCC(MPLAB Code Configurator)支持直接图形化配置 DMA,无需手动写底层寄存器代码。
yiyigirl2014 发表于 2026-2-24 15:56 | 显示全部楼层
可以,MCC(MPLAB Code Configurator)支持直接图形化配置 DMA,无需手动写大量寄存器代码。
蝶弄美人簪 发表于 2026-3-28 09:44 | 显示全部楼层
MCC(Microchip Code Configurator)支持直接配置 DMA 模块:在图形化界面中,可可视化选择 DMA 通道、数据源(如 ADC/USART)、目标地址(如 RAM / 外设寄存器),配置传输触发源、数据宽度、传输长度及模式(单次 / 循环);还能设置优先级、中断使能等参数,配置完成后自动生成初始化代码与 API 函数,无需手动编写 DMA 寄存器配置,适配 PIC24/dsPIC33/PIC32 等系列。
总结
MCC 支持可视化配置 DMA 全参数,包括通道、触发源、传输模式等;
自动生成初始化代码,省去手动配置寄存器的繁琐,降低出错率。
暖了夏天蓝了海 发表于 2026-3-16 10:43 | 显示全部楼层
是的,MCC支持DMA配置。在MCC中,你可以指定数据传输的源和目标,以及数据的格式和大小。操作起来相当直观。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-4-26 16:21 | 显示全部楼层
可以。在 MCC(MPLAB Code Configurator)中可直接图形化配置 DMA,适配 PIC18 等 8 位 MCU。
在 Project Resources 找到并启用 DMA Manager。
新增通道,指定触发源(如 ADC/UART/Timer)、源 / 目的地址(SFR/SRAM)与增量模式。
配置传输大小、优先级与中断,生成代码即可自动初始化,减少手动编写与出错。
小灵通2018 发表于 2026-4-11 13:24 | 显示全部楼层
是的,MCC(MPLAB Code Configurator)可以直接图形化配置 DMA,无需手动编写大量底层寄存器代码。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-4-25 15:47 | 显示全部楼层
MCC 可直接配置 DMA,支持 PIC 多数带 DMA 的型号(如 PIC18F、dsPIC33)。在 MCC 中添加 DMA 模块,图形化配置通道、源 / 目的地址、传输长度、触发源(ADC/UART/TMR 等)。可设地址增减、传输模式及中断,自动生成初始化代码,无需手动操作寄存器,快速实现外设与内存间的硬件自动搬运。
热爱童话世界 发表于 2026-4-25 11:13 | 显示全部楼层
是的,MCC支持DMA配置,可以指定数据传输的源地址和目标地址,以及数据格式。
 楼主| 小明的同学 发表于 2026-4-29 10:43 | 显示全部楼层
MCC(MPLAB Code Configurator)里能直接图形化配置 DMA,无需手动写寄存器。
734774645 发表于 2026-5-2 19:16 | 显示全部楼层
可以,MCC(MPLAB Code Configurator)能直接图形化配置 DMA,无需手写底层寄存器代码。
598330983 发表于 2026-5-4 10:01 | 显示全部楼层
MCC 完全支持直接配置 DMA,图形化界面覆盖通道、地址、触发、中断等关键参数,适合快速开发。
小岛西岸来信 发表于 2026-6-29 10:25 | 显示全部楼层
MCC 可直接图形化配置 DMA。在器件资源中打开DMA 管理器或通过插件进入 DMA 配置界面,可新增通道,设置源 / 目标地址、传输模式、触发源等参数,完成后自动生成初始化代码,全程无需手动编写底层寄存器配置。
灰色与青 发表于 2026-6-25 16:30 | 显示全部楼层
可以,MCC(MPLAB® Code Configurator)支持直接可视化配置 DMA。无需手动写寄存器,只需在图形界面选择通道、源 / 目标地址、数据长度、触发源等参数,自动生成初始化代码。配置后 DMA 可独立完成数据搬运,不占用 CPU,大幅提升 ADC、串口等数据传输效率,使用简单便捷。
短句家 发表于 2026-6-23 15:36 | 显示全部楼层
MCC 可直接图形化配置 DMA,仅支持带 DMA 硬件的芯片(如 PIC18FxxK42、dsPIC33、PIC32)。在 MCC 中开启 DMA Manager,添加通道并设源 / 目的地址、传输长度、触发源(如 ADC/UART)。自动生成初始化与传输函数,无需手动写寄存器,高效实现外设与内存间无 CPU 干预的数据搬运。
短句家 发表于 2026-6-28 09:43 | 显示全部楼层
MCC 可直接图形化配置 DMA,支持 PIC18、dsPIC33 等带 DMA 芯片。工程资源开启 DMA 管理器,新增通道,选定 ADC/UART 等硬件触发源,配置源 / 目标地址、传输长度、地址增量模式,开启传输完成中断。全部参数可视化设置,自动生成初始化库代码,无需手动填写寄存器,快速实现外设与内存硬件直传。
