[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 8051单片机的指令与PIC单片机的指令集的不同之处
7163|93
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-10-22 16:20 | 显示全部楼层
8051 为复杂 CISC 指令,变长指令周期,指令字节不统一,存在累加器 A 专用指令,跳转灵活。PIC 是精简 RISC,固定单字指令,多数指令单周期,采用哈佛总线,分离程序与数据总线。PIC 指令数量更少,位操作丰富;8051 寻址方式多样,堆栈位于 RAM,PIC 堆栈独立,中断响应逻辑差异明显。
野玫瑰 发表于 2026-10-28 10:51 | 显示全部楼层
8051 是复杂 CISC 指令集,指令长度不等,寻址方式丰富,存在多周期指令,有专门位操作指令。PIC 属于精简 RISC 指令,单字长,多数指令单周期执行,流水线取指,执行效率更高。8051 累加器作为核心操作寄存器;PIC 以 W 寄存器为工作寄存器,指令数量更少,跳转与数据操作逻辑和 8051 差异明显。
灰色与青 发表于 2026-10-29 13:40 | 显示全部楼层
8051 为 CISC 复杂指令集,共 111 条,指令 1‑3 字节可变,寻址丰富,堆栈占用 RAM,多中断向量入口。PIC 是 RISC 精简指令集,指令仅 35‑80 条,字长固定,大多单周期,寻址简单,堆栈硬件固定深度,仅单一中断入口,依靠 WREG 工作寄存器运算,执行效率更高。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-10-29 17:38 | 显示全部楼层
PIC那8级堆栈真的够用吗?做嵌套调用的时候会不会很容易溢出,8051虽然128字节也不多但至少在RAM里能自己控制。
绒兔星球 发表于 2026-11-2 11:10 | 显示全部楼层
8051 是复杂 CISC 指令,变长指令周期,寻址方式丰富,有累加器 A 作为核心,指令数量多;PIC 为精简 RISC、固定单周期(除跳转),指令少、流水线执行,以寄存器堆为核心。8051 读写偏面向累加器,PIC 多用文件寄存器操作,时序简单,更容易精准把控延时。
江河千里 发表于 2026-11-4 12:40 | 显示全部楼层
8051的变长指令虽然灵活,但取指译码开销大;PIC的定长指令配合单周期执行,同样晶振下实际效率反而更高。
gejigeji521 发表于 2026-11-6 10:51 | 显示全部楼层
PIC 没有 8051 的PUSH/POP,子程序现场保护需要手动用 MOV 指令把寄存器保存到通用文件寄存器;堆栈只存返回地址 PC。
晚晚皆安 发表于 2026-11-7 20:55 | 显示全部楼层
PIC那8级堆栈太坑了,稍微嵌套深一点就溢出,8051的128字节堆栈虽然慢点但做复杂逻辑更放心。
深渊之海 发表于 2026-11-8 08:46 | 显示全部楼层
8051的移位操作确实强大,对于需要大量位操作的应用,它更方便。不过PIC的指令执行效率更高,适合对实时性要求高的项目。
可爱的白兔先生 发表于 2026-11-12 11:32 | 显示全部楼层
PIC的8级堆栈有时候真不够用,嵌套调用深了容易溢出,这点不如8051灵活。
一点点晚风 发表于 2026-11-13 11:11 | 显示全部楼层
8051 属 CISC 架构,指令约 111 条,长度 1‑3 字节可变,堆栈占用内部 RAM,拥有多个中断向量入口。PIC 为 RISC 架构,指令 35‑80 条、长度固定,大多单周期执行,硬件固定深度堆栈,中断仅有单一入口,寻址方式更少,二者分别适配复杂控制与实时控制场景。
桃乐丝 发表于 2026-11-19 10:51 | 显示全部楼层
8051 是复杂 CISC 指令,指令长度不等,寻址方式丰富,有位操作指令;PIC 多为精简 RISC、单字定长指令,流水线单周期执行。8051 累加器依赖重,PIC 寄存器映射统一。PIC 指令数更少、时序可控,8051 代码密度高但周期不固定,中断响应时延波动更大。
