[学习资料] 电容这样理解,真的简单
5130|82
usysm 发表于 2025-3-15 02:52 | 显示全部楼层
缓冲电压突变(滤波),控制信号节奏(耦合/旁路),但无法改变能量总量。
选对容量、类型和位置,才能让电路稳定高效运行!
beacherblack 发表于 2025-3-15 08:04 | 显示全部楼层
充电:当电容两端加上电压时,电容开始充电,电荷逐渐在两极板上积累。
放电:当电容两端的电压被移除或短路时,电容开始放电,电荷通过外部回路逐渐释放。
louliana 发表于 2025-3-15 11:14 | 显示全部楼层
电容通常由两个导电板(电极)和它们之间的绝缘材料(介电质)组成。当电压施加到这两个导电板上时,它们会分别积累正电荷和负电荷。
belindagraham 发表于 2025-3-15 12:59 | 显示全部楼层
充电:电压突然升高时,电容会吸收电荷(电流流入电容)。
放电:电压突然降低时,电容会释放储存的电荷(电流流出电容)。
zerorobert 发表于 2025-3-15 14:47 | 显示全部楼层
当电容的两端加上电压时,正极板会聚集正电荷,负极板会聚集负电荷。
这些电荷在电容内部形成电场,从而储存电能。
saservice 发表于 2025-3-15 16:33 | 显示全部楼层
电容可以存储电能,并在需要时释放。
ulystronglll 发表于 2025-3-15 18:34 | 显示全部楼层
储能:电容能够储存电能,并在需要时释放。这在电源电路中非常重要,可以平滑直流电压的波动。
滤波:在交流电路中,电容对交流信号呈现低阻抗,而对直流信号呈现高阻抗。因此,电容常被用作滤波器,以去除交流信号中的噪声或干扰。
beacherblack 发表于 2025-3-15 20:34 | 显示全部楼层
电容在电压高时充电,电压低时放电,起到缓冲作用。
yangxiaor520 发表于 2025-4-14 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
电容按照作用主要分滤波电容,旁路电容,退耦电容,耦合电容。
huquanz711 发表于 2025-4-16 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
电容的几大作用,滤波,褪耦,旁路,耦合。
鹿鼎计 发表于 2025-4-19 11:48 | 显示全部楼层
电容就像一个蓄水桶,能存电也能放电。
单芯多芯 发表于 2025-4-21 15:13 | 显示全部楼层
电容作用复杂,影响电路稳定性,得选对型号。
物联万物互联 发表于 2025-4-22 08:05 | 显示全部楼层
电容主要作用是滤波、褪耦、旁路和耦合,分别用于平滑电压、减少干扰、提供临时电源和连接电路。
shenxiaolin 发表于 2025-4-23 17:13 | 显示全部楼层
学习一下
明日视界 发表于 2025-5-6 23:26 | 显示全部楼层
就像电池一样,电容器储存电,用的时候放出来。
Moon月 发表于 2025-5-8 22:19 | 显示全部楼层
电容就像一个能量储存器,电压高时它吸收能量,电压低时释放能量,保护电路稳定。
dreamCar 发表于 2025-5-10 21:25 | 显示全部楼层
电容像水桶,滤电平滑像蓄水,减干扰像隔音,临时供电像救急,连接电路像桥。
理想阳 发表于 2025-5-13 17:47 | 显示全部楼层
电容就像一个蓄水桶,电压高时蓄水,电压低时放水
菲菲-- 发表于 2025-6-24 11:35 | 显示全部楼层
贴片电容常见介质材料是C0G/NP0,X7R、X5R,C0G/NP0的介电常数低,温度稳定性好,损耗角正切小,适合高频,但容量可能较小,成本高,X7R和X5R虽然容量大,但损耗可能更高。国瓷电容(GUOCI)有推出F系列的新材料的陶瓷贴片电容器,在1GHz内产品特性和C0G(NP0)也比较相近,比C0G/NP0能办到的容值更大,损耗比X7R、X5R小
封存into 发表于 2025-6-24 22:22 | 显示全部楼层
储能,滤波,延时
