[LKS32 软件] 为什么单片机上的程序不建议使用malloc?
5552|96
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 15:54 | 显示全部楼层
局部变量占用堆栈空间,速度快于动态内存。
hmcu666 发表于 2025-7-13 21:17 | 显示全部楼层
静态分配和内存池能优化内存使用,提升单片机处理效率。
IntelCore 发表于 2025-7-14 21:02 | 显示全部楼层
频繁动态分配内存可能导致内存碎片化和系统不稳定,最好优化程序结构减少分配次数。
朝生 发表于 2025-7-19 12:51 | 显示全部楼层
内存有限,管理复杂程序会让可用空间减少,提高编程技巧很重要。
jdqdan 发表于 2025-7-22 13:26 | 显示全部楼层
静态内存分配在单片机中常用,因为它在编译时确定,有利于资源优化和系统稳定性。
OKAKAKO 发表于 2025-7-23 22:44 | 显示全部楼层
代码没多少,却让我充分感受到,编程语言只是工具,编程思维才是灵魂。
AIsignel 发表于 2025-8-4 15:55 | 显示全部楼层
嵌入式内存有限,漏内存问题常悄无声息,小心随机崩溃。
wex1002 发表于 2025-8-5 08:18 | 显示全部楼层
记得用完变量就释放内存,防止内存泄漏。
未来AI 发表于 2025-8-5 21:15 | 显示全部楼层
单片机内存小?可以考虑优化代码,或使用外部存储。
天天向善 发表于 2025-8-9 07:47 | 显示全部楼层
使用malloc时,要注意内存碎片和分配速度,可能需要额外处理。
小熊01 发表于 2025-9-4 10:08 | 显示全部楼层
单片机资源有限,malloc可能占用过多内存和CPU资源,影响程序稳定性和效率。应优先使用固定分配内存。
天天向善 发表于 2025-9-4 20:04 | 显示全部楼层
遇到内存碎片,试试内存池法,整合小块内存,提升效率。
星闪动力 发表于 2025-9-8 15:54 | 显示全部楼层
静态内存分配适用于要求稳定和低延迟的场合,可减少动态分配的内存碎片问题,但需谨慎使用以避免内存浪费。
LLGTR 发表于 2025-9-9 15:11 | 显示全部楼层
忘释放内存,就像吃完饭不洗碗,时间久了碗就堆满了,单片机也会内存不够用。
zephyr9 发表于 2025-9-13 10:44 | 显示全部楼层
静态内存分配更稳定,适合固定资源需求。
芯路例程 发表于 2025-9-13 21:42 | 显示全部楼层
内存池和对象池能优化内存管理,减少分配和释放的次数,提升效率。
哪吒哪吒 发表于 2025-9-17 19:27 | 显示全部楼层
单片机内存有限,一般不使用malloc。检测碎片可运行程序,观察内存使用情况,看是否频繁出现小块空闲空间。
IntelCore 发表于 2025-10-7 12:32 | 显示全部楼层
内存资源有限,可以考虑使用外部存储或优化代码,减少内存占用。
Pretext 发表于 2025-10-8 12:23 | 显示全部楼层
频繁动态分配内存可能导致内存碎片化,影响系统稳定性和速度。
LinkMe 发表于 2025-10-12 14:22 | 显示全部楼层
在裸机编程中,不手动释放内存会导致内存泄露,长时间运行可能耗尽内存空间。记得及时释放不再使用的内存。
