[开发生态] 单片机中的高阻态
7224|65
claretttt 发表于 2025-3-19 15:47 | 显示全部楼层
高阻态可以理解为一种特殊的电路状态,此时端口或引脚对外呈现出极高的电阻,几乎没有电流通过,既不输出高电平,也不输出低电平,仿佛与电路断开连接一样,但实际上它又并非真正的物理断开。在这种状态下,该引脚对其他电路部分的影响极小,就像处于一种 “悬浮” 的状态。比如,当单片机的某个 I/O 口设置为高阻态时,从该 I/O 口看进去,就好像连接了一个阻值极大的电阻,使得该端口在电路中几乎不参与电信号的传输和处理。
abotomson 发表于 2025-3-20 09:01 | 显示全部楼层
当引脚处于高阻态时,如果没有合适的上拉或下拉电阻来固定其电压水平,那么这个引脚可能会受到外界噪声的影响而漂移不定,导致不可预期的行为。
hearstnorman323 发表于 2025-3-20 10:45 | 显示全部楼层
处于高阻态的引脚允许外部电路对其进行控制或读取。因为引脚没有固定的输出电平,它能够接收来自外部电路的输入信号,并且其电平状态会随着外部输入的变化而变化。
Moon月 发表于 2025-4-6 20:09 | 显示全部楼层
高阻态顾名思义就是电阻值很高。
星闪动力 发表于 2025-4-7 10:15 | 显示全部楼层
高阻态像断开的开关,不导电,不干扰其他电路,用途多。
未来AI 发表于 2025-4-8 09:45 | 显示全部楼层
高阻态就像引脚休息模式,不干扰电路,还能当输入用。
AIsignel 发表于 2025-4-12 12:01 | 显示全部楼层
高阻态GPIO可能有漏电,设计时注意功耗。
IntelCore 发表于 2025-4-12 21:43 | 显示全部楼层
先让引脚像没插线一样,再设为接收信号,这样就不会有残留电荷干扰采样结果了。
yangxiaor520 发表于 2025-4-14 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
高阻态可以理解为开路状态吧
zephyr9 发表于 2025-4-14 12:26 | 显示全部楼层
高阻态不耗电,也不影响别的东西,更安全。
单芯多芯 发表于 2025-5-8 22:41 | 显示全部楼层
SCL和SDA线都应连接上拉电阻到VCC,确保总线稳定。
dreamCar 发表于 2025-5-11 09:59 | 显示全部楼层
高阻输入就像一个超级挑剔的耳朵,只听不参与,对前级电路影响不大。
理想阳 发表于 2025-5-11 21:12 | 显示全部楼层
拔掉引脚线,设为输入,消除残留电荷干扰。
LinkMe 发表于 2025-5-15 07:35 | 显示全部楼层
高阻态让单片机GPIO像万能钥匙,方便切换设备间通信和接口设置。
地瓜patch 发表于 2025-5-22 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
高祖就是三太态
小熊01 发表于 2025-6-5 07:10 | 显示全部楼层
高阻态就是电阻特别大,就像电线断了差不多。
MintMilk 发表于 2025-6-14 17:02 | 显示全部楼层
高阻态就像一条断了电的路,电流无法通过。
软核硬核 发表于 2025-7-4 11:03 | 显示全部楼层
用外部电阻设定总线电平,防止悬浮,保证电路稳定。
Pretext 发表于 2025-7-10 07:53 | 显示全部楼层
高阻态是指单片机I/O口不驱动,处于不导通状态,类似于悬空。
PreWorld 发表于 2025-7-11 07:06 | 显示全部楼层
高阻态类似电路的闲置状态,不影响其他部分,同时也能充当输入信号。
