[疑难问答] 不同的电平信号的MCU怎么通信?
5603|57
lzbf 发表于 2025-3-16 13:18 | 显示全部楼层
通过电阻分压将高电压信号降低到低电压范围。
ulystronglll 发表于 2025-3-16 15:17 | 显示全部楼层
在进行串口通信时,如果一个 MCU 是 5V 电平,另一个是 3.3V 电平,可以使用如 PC817 等光耦进行隔离和电平转换。发送端的信号通过光耦转换为光信号,再在接收端转换为相应电平的电信号,实现数据的可靠传输。
averyleigh 发表于 2025-3-18 20:55 | 显示全部楼层
电阻分压网络是一种简单的电平转换方法,通过两个电阻的分压作用,将高电平信号降低到低电平系统能够接受的范围。但这种方法只适用于单向通信,且信号的驱动能力会有所下降。
macpherson 发表于 2025-3-18 21:29 | 显示全部楼层
可以通过在发送和接收端使用适当的协议转换器来实现不同电平信号的MCU之间的通信。
modesty3jonah 发表于 2025-3-18 21:44 | 显示全部楼层
当一个MCU工作在5V,另一个工作在3.3V时,可以利用MOS管的开关特性,将高电压信号转换为低电压MCU可接受的电平
MintMilk 发表于 2025-4-7 11:55 | 显示全部楼层
别让总线上的线交叉走,这能减少信号互相干扰。
星闪动力 发表于 2025-4-12 15:33 | 显示全部楼层
光耦,就是光电转换器,它让电信号变成光信号,再变回电信号,像电话线里的光纤一样,不干扰信号。
未来AI 发表于 2025-4-14 14:10 | 显示全部楼层
用普通电线代替同轴电缆成本低,但高速信号易失真。
AIsignel 发表于 2025-4-19 22:29 | 显示全部楼层
很多MCU允许通过软件设置串口电平,比如UART或USART。
IntelCore 发表于 2025-4-21 23:21 | 显示全部楼层
电气隔离,就是不同电压MCU通信的保险杠。
zephyr9 发表于 2025-4-26 16:26 | 显示全部楼层
根据单片机类型和电路需求,选择合适的电平转换芯片,如74LVC系列或SN74LVC系列。
鹿鼎计 发表于 2025-4-28 08:33 | 显示全部楼层
选择电平转换器还是标准通信接口取决于所需信号类型和传输距离。电平转换器适用于电平转换,接口用于标准化通信协议。
明日视界 发表于 2025-5-4 14:48 | 显示全部楼层
低电压MCU连高电压会损毁,得加转换或隔离元件。
单芯多芯 发表于 2025-5-8 12:54 | 显示全部楼层
用协议转换器让不同电平的MCU能互相通信
物联万物互联 发表于 2025-5-13 09:40 | 显示全部楼层
专用IC像定制工具,用着方便但贵,简化设计也提升性。
Moon月 发表于 2025-5-17 15:26 | 显示全部楼层
双向电平转换器可双向传输,单向则只能单向。选哪种看信号流向。
dreamCar 发表于 2025-5-21 14:37 | 显示全部楼层
低电压MCU的I/O不能直接接5V,否则会损坏。
理想阳 发表于 2025-5-24 22:28 | 显示全部楼层
电平不匹配像两个不同语言的人说话,容易搞错意思或损伤听力。
