[应用方案] MCU晶体为什么要各接对地电容
5933|61
chenci2013 发表于 2025-3-15 20:53 | 显示全部楼层
接地电容可以吸收和反射高频信号,降低电磁辐射,提高系统的电磁兼容性。这对于在复杂电磁环境中的设备尤其重要。
sdlls 发表于 2025-3-15 21:38 | 显示全部楼层
通过对地电容的合理配置,可以确保MCU的晶体振荡器正常工作,提供稳定可靠的时钟信号
wwppd 发表于 2025-3-15 22:04 | 显示全部楼层
这些电容可以平滑电源电压的波动,提供更稳定的电源环境。这对于对电源质量敏感的MCU尤其重要。
benjaminka 发表于 2025-3-16 14:38 | 显示全部楼层
合适的电容值可以使晶体两端的电压和电流之间的相位关系更加准确,有助于提高振荡电路的性能和稳定性。如果电容值选择不当,可能会导致相位偏差,影响时钟信号的质量,甚至无法正常起振。
kmzuaz 发表于 2025-3-18 19:57 | 显示全部楼层
晶体在起振和稳定工作过程中需要一定的能量支持。对地电容能够存储并释放电荷,为晶体提供稳定的电流供应,帮助晶体更好地维持稳定的振荡状态
MintMilk 发表于 2025-4-7 23:59 | 显示全部楼层
电容离晶振越近,电路越稳定。
星闪动力 发表于 2025-4-11 22:28 | 显示全部楼层
电容像个小路障,让高频噪声绕过去,保护晶振稳定工作。
未来AI 发表于 2025-4-14 21:12 | 显示全部楼层
电容像隔断器,保护晶振不受其他电路噪音影响。
AIsignel 发表于 2025-4-19 15:21 | 显示全部楼层
温度不稳定的电容会让频率像温度计一样动,系统就乱了。
IntelCore 发表于 2025-4-22 14:16 | 显示全部楼层
电容像吸尘器,把高频噪音吸到地线,减少电路像无线电发射台一样乱发信号。
zephyr9 发表于 2025-4-26 11:24 | 显示全部楼层
稳的时钟就像心跳,让单片机这颗“心脏”跳得有序,工作才不会出错。
鹿鼎计 发表于 2025-4-28 13:29 | 显示全部楼层
晶振引脚接电容,就是给晶振提供了稳定的负载电容,确保晶振正常工作。
明日视界 发表于 2025-5-4 09:43 | 显示全部楼层
可以使用滤波器、屏蔽和接地方法。
单芯多芯 发表于 2025-5-8 17:39 | 显示全部楼层
电容太大或太小,影响振荡器频率,严重时振荡器不工作。
物联万物互联 发表于 2025-5-12 22:01 | 显示全部楼层
布线和元件布局会影响电容,记得注意电容的布局和参数
lidi911 发表于 2025-5-15 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个是晶振的外部匹配电容,用于调节负载电容的。
逆鳞风暴 发表于 2025-5-17 09:10 | 显示全部楼层
电容在MCU中确实扮演着重要角色,它们帮助稳定时钟信号并减少电磁干扰,确保设备运行的稳定性和可靠性。
Moon月 发表于 2025-5-17 20:28 | 显示全部楼层
外电容帮单片机稳定,防止它乱动。
流星flash 发表于 2025-5-18 21:45 | 显示全部楼层
这些电容能有效减少电磁干扰。
不想打补丁 发表于 2025-5-20 09:40 | 显示全部楼层
走线短点,减少电感和电阻干扰。
