[技术问答] 单片机的抗干扰性问题
6445|63
maudlu 发表于 2025-3-18 22:07 | 显示全部楼层
将数字电路与模拟电路分开布置,避免数字信号干扰模拟信号;同时注意高速信号线的走线长度和间距。
maqianqu 发表于 2025-3-18 22:51 | 显示全部楼层
编写具有去抖功能的代码,可以在一定程度上缓解因干扰引起的错误信号。
jkl21 发表于 2025-3-19 10:00 | 显示全部楼层
合理布局元器件,将相互有关的器件靠近放置,能获得较好的抗噪声效果。例如,时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端都易产生噪声,要相互靠近些。
zerorobert 发表于 2025-3-19 13:17 | 显示全部楼层
选择边沿速率较慢的器件,减少高频成分的产生。
plsbackup 发表于 2025-3-19 16:38 | 显示全部楼层
良好的接地是提高抗干扰性的重要措施。采用单点接地或多点接地方式,确保接地电阻尽可能小,减少地电位差引起的干扰。同时,要将数字地和模拟地分开,最后在一点进行连接,避免数字信号和模拟信号之间的相互干扰。
wilhelmina2 发表于 2025-3-20 10:06 | 显示全部楼层
在电源输入端并联电解电容和陶瓷电容,用于去除高频噪声和平滑电压波动。
timfordlare 发表于 2025-3-20 10:30 | 显示全部楼层
电源是引入干扰的主要途径之一。
usysm 发表于 2025-3-20 11:35 | 显示全部楼层
缩短信号线路,使用较宽的地线,以减少信号干扰和回路面积。
将数字地和模拟地分别相连,但只在一点上相连。
sdlls 发表于 2025-3-20 11:58 | 显示全部楼层
在单片机的电源输入端使用滤波电容、电感等元件,组成 LC 滤波器或 π 型滤波器,滤除电源中的高频噪声和纹波。
lzmm 发表于 2025-3-20 12:12 | 显示全部楼层
尽量采用单点接地原则,避免形成地环路,从而减少共模干扰。
hilahope 发表于 2025-3-20 12:34 | 显示全部楼层
单片机与外部设备进行数据交换时,如果传输线受到电磁感应、静电耦合等影响,会在信号线上叠加干扰信号。同时,如果输入输出接口的信号状态不稳定,也可能导致数据传输错误或程序运行异常。
eefas 发表于 2025-3-20 13:06 | 显示全部楼层
在电源电路、数字电路和信号处理电路中适当配置去耦电容,即形成去耦电路,旁路集成电路产生的干扰。
usysm 发表于 2025-3-20 14:03 | 显示全部楼层
电源电压的波动、浪涌以及电源线上的高频噪声等都可能对单片机造成干扰。
minzisc 发表于 2025-3-20 14:52 | 显示全部楼层
合理布置元件,将相互有关的器件尽量靠近。
wilhelmina2 发表于 2025-3-20 15:06 | 显示全部楼层
尽量减少回路环的面积,以降低感应到外界电磁场的干扰。
加粗电源线和地线,减少压降和降低耦合噪声。
wangdezhi 发表于 2025-3-20 15:20 | 显示全部楼层
尽量缩短信号线的长度,减少天线效应。
juliestephen 发表于 2025-3-20 15:56 | 显示全部楼层
在电源线或信号线上使用隔离变压器,可以隔离共模噪声。
gygp 发表于 2025-3-20 16:16 | 显示全部楼层
对于多点接地系统,使用星型接地结构,减少地线间的相互干扰。
jtracy3 发表于 2025-3-20 16:29 | 显示全部楼层
将高频信号线、电源线和敏感的低频信号线分开,避免它们互相干扰。
pl202 发表于 2025-3-20 16:41 | 显示全部楼层
在敏感信号线上使用RC滤波器或LC滤波器,减少高频噪声。
