- #include "HC89S105A.h"
 - #include "oled.h"  // 假设有一个OLED驱动库
- void I2C_Init(void) {
 -     // 设置I2C时钟频率
 -     I2C_CK = 0x03;  // 设置时钟分频
 -     I2C_CR = 0x01;  // 使能I2C
- void I2C_Write(uint8_t addr, uint8_t reg, uint8_t data) {
 -     // 发送起始条件
 -     I2C_CR |= 0x02;  // 发送起始条件
 -     while (!(I2C_SR & 0x01));  // 等待起始条件发送完成
-     // 发送设备地址
 -     I2C_DR = addr << 1;  // 发送设备地址(写模式)
 -     while (!(I2C_SR & 0x02));  // 等待地址发送完成
-     // 发送寄存器地址
 -     I2C_DR = reg;  // 发送寄存器地址
 -     while (!(I2C_SR & 0x02));  // 等待寄存器地址发送完成
-     // 发送数据
 -     I2C_DR = data;  // 发送数据
 -     while (!(I2C_SR & 0x02));  // 等待数据发送完成
-     // 发送停止条件
 -     I2C_CR |= 0x04;  // 发送停止条件
 -     while (!(I2C_SR & 0x04));  // 等待停止条件发送完成
- void OLED_Init(void) {
 -     // 初始化OLED显示屏
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0xAE);  // 关闭显示
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0xD5);  // 设置显示时钟分频
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0x80);
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0xA8);  // 设置多路复用率
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0x3F);
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0xD3);  // 设置显示偏移
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0x00);
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0x40);  // 设置显示起始行
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0x8D);  // 电荷泵设置
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0x14);
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0x20);  // 设置内存地址模式
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0xA1);  // 设置段重映射
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0xC8);  // 设置COM输出扫描方向
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0xDA);  // 设置COM引脚硬件配置
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0x12);
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0x81);  // 设置对比度控制
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0xCF);
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0xD9);  // 设置预充电周期
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0xF1);
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0xDB);  // 设置VCOMH取消选择级别
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0xA4);  // 禁用整个显示开启
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0xA6);  // 设置正常显示
 -     I2C_Write(0x3C, 0x00, 0xAF);  // 开启显示
- void main(void) {
 -     I2C_Init();  // 初始化I2C
 -     OLED_Init();  // 初始化OLED显示屏
-     while (1) {
 -         // 在这里添加代码以更新OLED显示内容
