[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在AVR上使用定时器做延时函数
2653|20
北海道没有冬天 发表于 2026-10-23 17:17 | 显示全部楼层
AVR 定时器延时利用硬件计数,预分频器对系统时钟分频,设置比较匹配溢出触发中断。相比空循环延时,不受编译器优化影响,精度更高。可选用 CTC 模式,计数到设定值产生标记,主循环轮询该标志实现延时。注意配置预分频匹配所需时间;短时延时适合查询方式,长延时可用中断释放 CPU,需考虑时钟误差。
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-24 14:59 | 显示全部楼层
AVR 定时器延时分查询与中断两种方式。配置定时器预分频,设置计数初值,溢出标志触发定时。阻塞式查询适合短延时,简单但占用 CPU;中断方式适合长延时,CPU 可并行处理其他任务。注意定时器时钟源选择,避免全局中断误触发。不建议直接用软件空循环,其精度受编译优化影响大。
绒兔星球 发表于 2026-10-27 14:01 | 显示全部楼层
AVR 定时器延时可采用查询或中断方式。配置 TMR 预分频与计数初值,启动定时器;查询模式轮询溢出标志,到达计数值后退出,阻塞 CPU。中断方式在计数溢出触发中断标记延时完成,CPU 可并行处理任务。使用整数计算,避免浮点,注意系统时钟精度,适合短延时;长延时建议配合软件计数,减少误差。
雾都浪漫 发表于 2026-11-9 09:50 | 显示全部楼层
AVR 定时器延时分查询与中断两种方式。配置定时器预分频、计数初值,溢出 / 比较匹配触发计时。查询法循环等待标志位,简单但阻塞 CPU;中断方式不阻塞,适合后台延时。注意定时器时钟源选择,避免溢出误差;多个延时需求建议用软件计时基准,不要频繁启停定时器。
水星限定 发表于 2026-11-14 15:53 | 显示全部楼层
AVR 定时器延时分查询与中断两种方式。配置定时器预分频、初值,开启计数;查询方式轮询溢出标志,到达后清零标志完成延时,不阻塞中断。中断方式溢出触发中断标记计时,主循环轮询标记,适合长延时。注意定时器共享冲突,高频场景优先用查询,长延时用中断,避免阻塞主流程。
桃花落满山前 发表于 2026-11-17 10:04 | 显示全部楼层
AVR 定时器延时依靠定时溢出中断或轮询计数,配置预分频与比较值确定单次定时时长。轮询方式简单但阻塞 CPU;中断方式不阻塞,适合后台计时。要注意定时器会被其他中断打断造成误差,需关闭中断保证精度。短延时也可直接用 NOP,长延时优先定时器,避免空循环延时受主频、编译优化影响不准。
与人间浪漫 发表于 2026-11-20 13:31 | 显示全部楼层
AVR 定时器延时利用硬件计数溢出产生定时基准,避免空循环阻塞。配置预分频与比较值设定定时周期,查询标志或用中断实现延时。相比软件 for 循环,不受主频、编译器优化影响,精度更高;注意定时器资源复用冲突,长延时可做软件计数累加,适合需要稳定时序的场景。
