[STM32F7] 如何在STM32中配置SD卡接口进行数据存储?
2452|21
温室雏菊 发表于 2025-3-13 10:32 | 显示全部楼层
我觉得这一般是参考例程比较方便一些
冰春彩落下 发表于 2025-4-11 01:04 | 显示全部楼层
STM32 中通过 SPI SDIO 接口与 SD卡 进行数据读写,需根据接口类型、SD卡协议(SDSC/SDHC/SDXC)和文件系统(如FATFS)进行配置
江河千里 发表于 2025-4-11 02:34 | 显示全部楼层
你就直接用cubemx配置一个呢?应该是可以的吧
别乱了阵脚 发表于 2025-4-11 03:45 | 显示全部楼层
初始低速,SD 卡上电时 SPI 时钟需 ≤ 400kHz
三生万物 发表于 2025-4-11 04:23 | 显示全部楼层
部分命令(如 CMD0)需固定 CRC 值(如 0x95
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-4-11 05:15 | 显示全部楼层
SDIO的话DMA是有优化的,使用 DMA 传输提升速度(配置 hsd.hdmatx hsd.hdmarx
夜阑风雨 发表于 2025-4-11 06:14 | 显示全部楼层
确保 SD 卡支持 3.3V 电平(SDHC/SDXC 卡通常兼容)
淡漠安然 发表于 2025-4-11 07:37 | 显示全部楼层
卡检测,通过 GPIO 检测卡插入(如 CD/DAT3 引脚)
光辉梦境 发表于 2025-4-11 08:24 | 显示全部楼层
热插拔,需处理卡移除事件(如断开时重新初始化)
一秒落纱 发表于 2025-4-11 09:19 | 显示全部楼层
一定要善用逻辑分析仪,抓取 SPI/SDIO 信号,验证命令和数据时序
远山寻你 发表于 2025-4-11 10:23 | 显示全部楼层
检查 f_mountf_open 等函数的错误代码(如 FR_DISK_ERR
xinxianshi 发表于 2025-11-5 20:10 | 显示全部楼层
在SDIO模式下,如果读写不稳定,可以尝试降低时钟频率
