[经验分享] 模拟地和数字地之间的连接方法
6191|55
sdlls 发表于 2025-3-18 21:27 | 显示全部楼层
需要在PCB设计中考虑地平面的分割和连接,增加了设计复杂性。
MintMilk 发表于 2025-4-7 16:38 | 显示全部楼层
电感连接地能滤噪储能,但小心高频干扰。
穷得响叮当侠 发表于 2025-4-10 14:57 | 显示全部楼层
使用0欧姆电阻作为模拟地和数字地之间的连接是一个巧妙的解决方案,它既能保持地的连续性,又能限制环路电流,减少噪声。
未来AI 发表于 2025-4-16 21:26 | 显示全部楼层
使用差分信号传输和隔离电路,可以有效抑制地环路和共模干扰。
AIsignel 发表于 2025-4-17 13:53 | 显示全部楼层
磁珠能吸收高频干扰,降低噪声干扰。
IntelCore 发表于 2025-4-24 10:52 | 显示全部楼层
直接用接地线连接两个点简单方便。
zephyr9 发表于 2025-4-24 17:36 | 显示全部楼层
用差分信号传输,地线共用,减少共模干扰,保证地电位一致。
鹿鼎计 发表于 2025-4-28 23:11 | 显示全部楼层
根据电路频率和容量需求,选电容值和类型,比如陶瓷电容适合高频,电解电容适合大容量。
明日视界 发表于 2025-5-3 17:27 | 显示全部楼层
电容只让交流电通过,阻止直流电,所以能连接不同地线。
单芯多芯 发表于 2025-5-9 09:43 | 显示全部楼层
用光耦或变压器隔离,信号互不干扰。
物联万物互联 发表于 2025-5-12 14:44 | 显示全部楼层
多个接地点确实让PCB设计更复杂,但有助于降低噪声和提高稳定性。
Moon月 发表于 2025-5-18 10:48 | 显示全部楼层
用磁珠或电感隔高频,保护电路稳定。
流星flash 发表于 2025-5-18 19:43 | 显示全部楼层
电压差大,加双向TVS或齐纳二极管保护,稳压。
dreamCar 发表于 2025-5-20 20:05 | 显示全部楼层
0欧姆电阻像海绵吸水,不管啥频率的噪声都能吸收
理想阳 发表于 2025-5-25 17:51 | 显示全部楼层
确保地线连通,别断开,这样能减少噪声干扰。
hmcu666 发表于 2025-5-26 07:12 | 显示全部楼层
用一根无电阻的线连接两个地
