[技术问答] 请问M031的串口超时中断为何无法触发?
4768|45
febgxu 发表于 2025-10-18 17:13 | 显示全部楼层
函数入口处设置断点。如果断点***达不到,说明中断根本没产生。
youtome 发表于 2025-10-18 18:00 | 显示全部楼层
中断使能位未开启
uytyu 发表于 2025-10-18 19:18 | 显示全部楼层
接收到一个字节后,如果在设定的时间内没有再接收到下一个字节,就会触发中断。这在处理可变长度的数据包时非常有用,可以用来判断一帧数据的结束。
adolphcocker 发表于 2025-10-18 19:51 | 显示全部楼层
必须先发送一帧数据,然后在数据结束后,总线进入空闲状态,超时中断才会在一个字符时间后触发。
backlugin 发表于 2025-10-18 20:13 | 显示全部楼层
编写正确的中断服务函数
qiufengsd 发表于 2025-10-18 22:22 | 显示全部楼层
超时中断只会在一次连续的数据接收结束后,检测到第一个完整的 “空闲字符时间” 时触发一次。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:03 | 显示全部楼层
M031 串口超时中断无法触发可能因配置不当:未使能超时中断(需设置 UART_CTL 的 TOIE 位);超时计数位数未配置(UART_TOR 设置错误);波特率与超时周期不匹配;或中断向量表未正确映射。需检查寄存器配置、中断使能及硬件连接。
lzmm 发表于 2025-10-22 14:09 | 显示全部楼层
超时计数器不是在UART使能后就开始计时的。它是在接收到一个完整的字节后才开始计时的。
yeates333 发表于 2025-10-22 15:11 | 显示全部楼层
被其他中断抢占
xiaoyaodz 发表于 2025-10-22 17:06 | 显示全部楼层
处理完后,必须清除中断标志位,否则会无限次进入中断。
lzbf 发表于 2025-10-22 17:25 | 显示全部楼层
M031串口超时中断未触发可能与硬件配置、软件逻辑或外部干扰相关,需从定时器设置、中断使能、数据接收状态等维度排查。
macpherson 发表于 2025-10-23 19:38 | 显示全部楼层
中断优先级或全局中断未使能
belindagraham 发表于 2025-10-23 20:08 | 显示全部楼层
通常通过设置定时器或计数器来实现。
mattlincoln 发表于 2025-10-23 21:08 | 显示全部楼层
在中断服务程序中,通常通过读取状态寄存器并处理数据来清除标志位。
primojones 发表于 2025-10-23 22:14 | 显示全部楼层
使能超时中断
bestwell 发表于 2025-10-24 08:38 | 显示全部楼层
超时计数器未正确配置
macpherson 发表于 2025-10-24 09:20 | 显示全部楼层
串口接收超时中断的优先级设置正确,不会被其他更高优先级的中断阻塞。
uiint 发表于 2025-10-24 09:50 | 显示全部楼层
M031串口超时中断指的是什么?
belindagraham 发表于 2025-10-24 10:12 | 显示全部楼层
NVIC未正确配置UART中断优先级,或未启用全局中断。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:21 | 显示全部楼层
M031 串口超时中断无法触发,可能是未正确配置超时参数(如超时计数时钟源、超时值),或未使能超时中断位(UART_IER_TOIE)。也可能因串口接收缓冲区未满足超时条件(如数据未持续接收),或中断向量表未正确关联中断服务函数。需检查寄存器配置及中断使能状态。
