[技术问答] [M051] 求助M031SG8的ADC采集不准的问题?
2808|58
598330983 发表于 2026-1-13 10:00 | 显示全部楼层
检查 ADC 时钟:M031 ADC 最高推荐时钟 ≤ 12MHz,过高速会导致采样不充分。
单芯多芯 发表于 2026-1-15 14:54 | 显示全部楼层
ADC采样时,大电流负载切换可能干扰结果,所以应先切换负载,再开始采样。
理想阳 发表于 2026-1-16 12:30 | 显示全部楼层
使用分压电阻或固定电压输入,可以调整电路的电压,便于测量和适配不同电机或传感器的需求。
理想阳 发表于 2026-1-16 15:09 | 显示全部楼层
保证信号稳定和良好接地是关键,防止干扰要选择合适的滤波和屏蔽措施。
樱花树维纳斯 发表于 2026-1-16 15:32 | 显示全部楼层
M031SG8 ADC 采集不准,可从三方面排查:1. 硬件:VREF 不稳(并 104 滤波电容 / 换高精度基准)、引脚虚焊 / 复用错误、输入超量程 / 接地不良;2. 配置:ADC 时钟≤12MHz、采样时间不足、未执行校准;3. 干扰:PCB 布线串扰、电源噪声,需优化布局与隔离
鹿鼎计 发表于 2026-1-19 10:08 | 显示全部楼层
确保ADC电源滤波良好,减少数字噪声干扰模拟输入。
xixi2017 发表于 2026-1-19 12:24 | 显示全部楼层
优先从参考电压、校准、时钟 / 采样时序、硬件噪声与 PCB、软件配置五个核心环节排查
21mengnan 发表于 2026-1-20 17:40 | 显示全部楼层
核心排查方向是硬件(参考电压 / 信号调理 / PCB / 接地)、软件(校准 / 采样时序 / 滤波)、配置(时钟 / 通道 / 分辨率),按优先级从易到难逐步验证即可快速定位问题。
huangcunxiake 发表于 2026-1-22 11:34 | 显示全部楼层
优先从硬件、软件配置、校准与滤波三方面系统排查,多数问题可通过规范参考源、优化采样时序、执行校准和多次采样平均解决。
643757107 发表于 2026-1-23 14:39 | 显示全部楼层
多数问题可通过校准、优化采样时间、稳定参考源解决
小岛西岸来信 发表于 2026-1-26 14:07 | 显示全部楼层
M031SG8 ADC 采集不准,核心原因多为校准、配置或硬件干扰。需先执行ADC 自校准,确保参考电压(VREF)稳定;检查 IO 口是否浮空,配置合适采样时间;PCB 布线远离高频干扰源,模拟地与数字地单点接地;关闭无关外设降低电源噪声,软件增加多次采样均值滤波,可有效提升采集精度。
单芯多芯 发表于 2026-2-12 20:54 | 显示全部楼层
断开PB6影响PB5,可能ADC共享电路,检查共用地线或电阻。
幻想收藏家 发表于 2026-2-15 20:17 | 显示全部楼层
这个问题可能是由于PB6断开后,电路产生了某种形式的干扰。
夏眠毁灭者 发表于 2026-2-26 11:31 | 显示全部楼层
M031SG8 ADC 采集不准,核心排查:①参考电压(VREF)选内部 / 外部未匹配,需校准基准;②采样引脚有干扰,加 RC 滤波、远离高频电路;③ADC 时钟分频不当,调整至推荐范围;④未执行 ADC 自校准,或软件未做均值滤波补偿误差。
总结
优先确认参考电压配置与 ADC 自校准是否完成;
其次排查硬件干扰与时钟分频参数合理性。
gejigeji521 发表于 2026-4-11 08:18 | 显示全部楼层
MM32M031SG8 的 ADC 采集不准,通常是硬件电源 / 参考源不稳、信号阻抗不匹配、PCB 干扰、软件未校准、采样时间过短或滤波不足导致的。
未来AI 发表于 2026-4-13 14:01 | 显示全部楼层
可能是硬件接触不良或传感器未调准,检查连接和校准即可。
少女诗篇 发表于 2026-4-20 08:54 | 显示全部楼层
M031SG8 ADC 采集不准,常见原因:参考电压不稳、引脚干扰、采样时序不合理、阻抗过大。优化:选用稳定外部基准或加固 VDDA 滤波,缩短模拟走线、远离强电,增加采样保持时间,分压电路加缓冲,开启 ADC 多次采样均值滤波,关闭闲置模拟引脚,降低电源纹波提升采样精度。
与人间浪漫 发表于 2026-4-22 13:28 | 显示全部楼层
M031SG8 ADC 采集不准,优先排查:参考电压不稳、未做硬件滤波、采样周期配置过短。需增加 RC 滤波,拉高采样时间,开启 ADC 平均采样。避免 IO 串扰、地线分离,减少电源纹波。关闭浮空输入,校准偏移误差,合理配置增益,可快速提升采样精度与稳定性。
四十四次日落 发表于 2026-4-30 17:09 | 显示全部楼层
M031SG8 ADC 不准先排查这几点:
参考电压用内部 2.048V/3.3V,先校准内部参考源;
确保 VDD 稳定,加去耦电容,避免电源噪声;
采样时间设长一点,通道切换加延时;
单端输入避免共模干扰,尽量差分或就近 GND;
关闭相邻通道模拟开关漏电,软件多次平均滤波。
