[技术问答] NUC240的定时器使用延时函数
6774|53
uiint 发表于 2025-10-18 21:46 | 显示全部楼层
虽然定时器仍在正常运行,但其中断始终被延时函数截获, 中断服务函数***得不到执行机会。
sdlls 发表于 2025-10-20 22:51 | 显示全部楼层
让定时器中断来触发 LED 的翻转,主循环保持空闲。
jtracy3 发表于 2025-10-22 13:59 | 显示全部楼层
定时器中断依赖硬件计数器溢出后产生中断请求
mmbs 发表于 2025-10-22 14:26 | 显示全部楼层
TIMER_Delay() 是一个阻塞式函数,它会独占并重新配置你传给它的定时器,从而破坏了你为该定时器设置的周期性中断功能。
bartonalfred 发表于 2025-10-22 15:36 | 显示全部楼层
TIMER_Delay()的工作原理
pentruman 发表于 2025-10-22 16:31 | 显示全部楼层
void MyDelay(uint32_t cycles) {
    for (volatile uint32_t i = 0; i < cycles; i++);
lzmm 发表于 2025-10-23 19:53 | 显示全部楼层
TIMER_Delay 函数的 while 循环几乎在同一瞬间检测到了标志位为1,于是它立即清除了这个标志位。
jkl21 发表于 2025-10-23 21:35 | 显示全部楼层
主循环中轮询该标志位
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:02 | 显示全部楼层
NUC240 用定时器实现延时函数,先配置定时器工作模式(如定时模式),设置预分频值和计数周期,使定时时间匹配所需延时。使能定时器中断,中断服务程序中置标志位。主函数循环检测标志位,标志位置位则延时完成,清除标志位。此方法精准且不阻塞 CPU。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 15:26 | 显示全部楼层
NUC240 定时器实现延时函数:先配置定时器工作模式(如定时模式),设置计数周期(由系统时钟分频计算),使能定时器中断。延时函数中启动定时器,等待中断标志置位后关闭定时器并清标志,通过调整计数周期控制延时时长,避免 CPU 空等,提升效率,具体寄存器配置参考手册。
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 14:29 | 显示全部楼层
NUC240 定时器实现延时函数:配置定时器为定时模式,设置预分频和重载值确定计数周期。使能定时器中断,中断服务程序中递减延时计数器。调用延时函数时初始化计数器并等待其归 0,或通过查询定时器状态寄存器实现阻塞延时,需根据精度需求调整参数。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 16:19 | 显示全部楼层
NUC240 可通过定时器中断或查询模式实现延时函数。先配置定时器时钟源、分频系数与自动重载值,初始化后启动定时器。查询模式下循环检测定时器溢出标志位,置位则完成延时并清标志;中断模式下溢出触发中断,在中断服务函数中计数实现延时。需注意时钟配置准确性,避免延时偏差,适配需精准定时的工控、传感等场景。
与人间浪漫 发表于 2025-11-30 16:04 | 显示全部楼层
NUC240 可通过定时器(如 Timer0/Timer1)配置定时中断或查询模式实现延时函数。以定时器定时中断为例:初始化定时器时钟、设置预分频器与计数周期,使能中断后,在中断服务函数中计数,达到设定值即完成延时;查询模式则循环检测定时器计数溢出标志。该方式延时精准,不占用 CPU 全部资源,适配需精准时序控制的场景(如外设驱动、信号采样)。
星闪动力 发表于 2025-12-2 14:40 | 显示全部楼层
硬件资源的选择取决于具体任务需求,任务不同,所需硬件自然各异。
AutoMotor 发表于 2025-12-2 22:42 | 显示全部楼层
NVIC(嵌套向量中断控制器)处理中断的速度非常快,但若中断发生得太频繁,确实可能来不及响应。
单芯多芯 发表于 2025-12-5 13:28 | 显示全部楼层
在主循环中,我们持续检查标志位状态,以判断是否发生特定事件。
zephyr9 发表于 2025-12-6 11:12 | 显示全部楼层
在主循环中,不断检查该标志位的状态,根据标志位改变来执行相应操作。
Moon月 发表于 2025-12-6 23:22 | 显示全部楼层
中断频繁时,NVIC虽快也可能处理不及。
LLGTR 发表于 2025-12-7 21:00 | 显示全部楼层
使用NUC240定时器,编写延时函数时,需设置定时器模式、预分频值和计数器值,然后启动定时器。延时时间通过调整计数器值来控制。
天天向善 发表于 2025-12-8 19:38 | 显示全部楼层
定时器在单片机中既可以作为时间基准,也可以作为计数器,根据不同应用场景扮演双重角色。
