室内无线通信
2609|14
 楼主| zwm2011 发表于 2012-6-6 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做过室内无线通信,或有过相关经历,请教留下脚印。在此先谢了!
jjjyufan 发表于 2012-6-6 10:00 | 显示全部楼层
433M 315M 868M 2.4G
蓝牙 WIFI zigb 你想用哪个?
 楼主| zwm2011 发表于 2012-6-7 21:54 | 显示全部楼层
不知道哪一个方便?
holle 发表于 2012-6-10 16:56 | 显示全部楼层
要看你的数据速率是多少了,频率低天线体积大。
shuai37zhang 发表于 2012-6-13 00:22 | 显示全部楼层
前阵子用个周立功的zigbee,2.4G,直线距离300,不过穿墙能力貌似不是很强啊
 楼主| zwm2011 发表于 2012-12-6 19:31 | 显示全部楼层
穿墙?家庭里面用合适吗?
Tinnal 发表于 2012-12-7 08:25 | 显示全部楼层
你要传输速度是多少。zigbee用的是2.4G,和无线路由器的频段是一样的,频率越高,就越容易被墙阻挡。用433M 或315M的吧。
hdl551890 发表于 2012-12-8 10:43 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2012-12-9 23:36 | 显示全部楼层
任何短距无线数据通讯系统都可以用在室内,关键是楼主的具体需求。
1638574407 发表于 2012-12-10 00:20 | 显示全部楼层
好帖子
情场探花 发表于 2012-12-10 10:57 | 显示全部楼层
我用过其他公司的ZIGBEE,感觉不好。一个是没有功放,传统能力弱。再就是不稳定:当时用的好好的,限制两个月之后再拿出来就没法用了,原因不明。不知道周立功的ZIGBEE如何。
Auir 发表于 2012-12-10 11:49 | 显示全部楼层
用wifi的方案比较容易搭建,成本好控制。
这样的一个方案,PCBA+ wifi模块, 成本80元搞定。
用得是rarlink原厂的linux wifi驱动。
用得是linux平台中最通用的以太网协议栈。
所以稳定。
穿墙能力,取决于wifi模块及路由器。适合做点对点,及一点对多点。
感兴趣可以与 jackie.luo@ferry-semi.com 联系,索要更多资料。
chongyao@0601 发表于 2012-12-10 12:23 | 显示全部楼层
想问下这个PCBA做何用?LZ这个问题问的太笼统了,不知从何答....
Auir 发表于 2012-12-10 16:18 | 显示全部楼层
这个PCBA只是个演示板,
原厂烧在里面的程序 只是与 手机wifi通信,  安卓手机将手机上的音乐通过无线方式发给这个板子,板子收到以后,进行解码播放。
还有一套程序,就是网络收音机,安卓手机作为 AP开网络共享,然后这个板子通过安卓手机 或者路由器连上以太网,播网络上的电台。
还有就是,这是一块基于linux的板子,可以接个串口,然后ping啊,ls啊,都行。板子上有LCD接口,可以去驱动4.3寸,7寸,8寸屏。
总体,这只是一个演示板。真正客户自己做的时候,板子面积,可以大幅消减。
dsen 发表于 2012-12-10 23:10 | 显示全部楼层
卡看看卡
