[STM32H7] 【STM32H745I-DISCO试用】——Keil环境搭建与LED灯闪烁
1840|1
 楼主| jobszheng 发表于 2025-3-9 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[i=s] 本帖最后由 jobszheng 于 2025-3-9 19:57 编辑 [/i]<br /> <br />
  拿到开发板,连接好MicroUSB数据线后,选择对应的供电路线帽,我们就可以在LCD屏上看到ST官方的示例DEMO。这里我不再演示了,已经有多位网友在版块展示了。
  我本次也采用ST公司官方的STM32CubeMX可视化代码生成工具来实现底层外设的配置与代码生成。
  打开STM32CubeMX后,选择STM32H745HIX6芯片,进入工程。
  1. 配置系统时钟
  根据原理图,我们看到STM32H745连接了25MHz的有源晶振。所以,在RCC选项配置页中选择 BYPASS Clock Source。再进入时钟树配置页面。在时钟路由里面选择对应的分频与倍频系数,我们配置参数如下图所示:
  这里还重点提示一下,我们在RCC配置界面里面的Power Para栏目里,Power Source要选择 PWR_DIRECT_SMPS_SUPPLY,其下面的Power Regular Voltage 要可以选择 Scale 1
  1. 配置LED灯引脚
  我们再次返回原理图,查看LD6与LD7这两个LED灯对应的GPIO引脚,我们在STM32CubeMX中选择这两个GPIO为普通的GPIO,配置为 Output Open Drain模式,并把两个GPIO配置到不同的CPU内核中,如下图所示:
  我这里考虑到暂时不使用LCD屏,所以先将其背光关闭掉了。即通过控制GPIO PK0引脚将其拉低实现的。
  配置完成上述参数后,点击<kbd>GENERATE CODE</kbd>按钮生成Keil工程。
  打开Keil工程,我们可以看到Keil工程文件夹中包含M7工程和M4工程。我们打开各自的main.c,并添加对应的闪烁程序代码。 在Cortex-M7文件夹的main.c修改
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOK, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOJ, GPIO_PIN_2);
        HAL_Delay(250);
在Cortex-M4文件夹的main.c修改
  while (1)
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOI, GPIO_PIN_13);
        HAL_Delay(500);
  /* USER CODE END 3 */
  在编译之前,我里要特别说明一下,STM32CubeMX生成的Keil工程默认选择了AC5编译器,我们要将其修改为AC6编译器,否则这编译速度会非常慢。
  编译完成后,我们将程序下载到STM32H745I-DISCO开发板上即可,再按一下<kbd>RESET</kbd>按键。这两颗LED灯就“你追我赶”的闪烁起来了。
yangjiaxu 发表于 2025-4-9 14:35 | 显示全部楼层
看这个时钟配置都有点头疼啊 ,看这个时钟太多了,哈哈哈
认证:嵌入式技术专家
简介:热爱开源,乐于分享。在嵌入式技术领域里面,主攻通讯协议,Modbus,TCP/IP以及虚拟化和RTOS
32
