[应用相关] STM32三方库 - 固件升级/OTA
704|0
 楼主| 晓伍 发表于 2025-3-10 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Bootloader
1、Bootloader生成
官方网站:http://iot.rt-thread.com
官方文档:https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/application-note/system/rtboot/an0028-rtboot
新建产品->固件升级->生成Bootloader:
将会生成bin固件发送到邮箱并下载:
2、Bootloader烧录
配置工程、Target->Production Programming(JLINK方式):
由于此时app分区还没有对应的app程序,所以会卡住:
二、Application
1、链接文件修改
修改程序链接脚本中ROM的起始地址和大小:
2、中断向量表地址偏移
由于App分区的起始地址为0x08020000(根据实际情况),需要修改链接脚本和中断向量的跳转地址;
注意:rt-thread/src/components.c->rtthread_startup为初始化函数,初始化完毕进入main。
修改中断向量表位置(board.c):
RT_WEAK void rt_hw_board_init()
// 中断向量表偏移
SCB->VTOR = ((uint32_t)0x8020000);
3、添加固件版本信息
在 main 函数中添加版本信息(用于区别APP分区):
#define APP_VERSION "1.0.0"
int main(void)
rt_kprintf("/* ---------Application--------- */\n");
rt_kprintf("The current version of APP firmware is %s\n", APP_VERSION);
4、FLASH及分区配置
SFUD(全称 Serial Flash Universal Driver)是一款开源的串行 SPI Flash 通用驱动库;
FAL:Flash 抽象层。
使能组件:
修改board.h:
#define BSP_USING_ON_CHIP_FLASH
#define BSP_USING_SPI2
添加fal_config:
// 修改fal_cfg.h:
* File: fal_cfg.h
* Describe: FAL_FLASH分区表
* Author: Xiangfu DING
* Time: 2025-02-10
#ifndef _FAL_CFG_H_
#define _FAL_CFG_H_
#include <rtconfig.h>
#include <board.h>
#ifndef FAL_USING_NOR_FLASH_DEV_NAME
#define NOR_FLASH_DEV_NAME             "norflash0"
#else
#define NOR_FLASH_DEV_NAME              FAL_USING_NOR_FLASH_DEV_NAME
#endif
// STM32F407VGT6 - 内部 Flash 大小为 1024KB(分为 4 个 16KB 扇区、1 个 64KB 扇区、7 个 128KB 扇区)
#define FLASH_SIZE_GRANULARITY_16K        (4 * 16 * 1024)
#define FLASH_SIZE_GRANULARITY_64K        (64 * 1024)
#define FLASH_SIZE_GRANULARITY_128K        (7 * 128 * 1024)
#define STM32_FLASH_START_ADRESS_16K    STM32_FLASH_START_ADRESS
#define STM32_FLASH_START_ADRESS_64K    (STM32_FLASH_START_ADRESS_16K + FLASH_SIZE_GRANULARITY_16K)
#define STM32_FLASH_START_ADRESS_128K    (STM32_FLASH_START_ADRESS_64K + FLASH_SIZE_GRANULARITY_64K)
/* ===================== Flash device Configuration ========================= */
extern const struct fal_flash_dev stm32_onchip_flash_16k;
extern const struct fal_flash_dev stm32_onchip_flash_64k;
extern const struct fal_flash_dev stm32_onchip_flash_128k;
extern struct fal_flash_dev nor_flash0;
/* flash device table */
#define FAL_FLASH_DEV_TABLE                                          \
    &stm32_onchip_flash_16k,                                         \
    &stm32_onchip_flash_64k,                                         \
    &stm32_onchip_flash_128k,                                        \
    &nor_flash0,                                                     \
/* ====================== Partition Configuration ========================== */
#ifdef FAL_PART_HAS_TABLE_CFG
/* partition table */
#define FAL_PART_TABLE \
    {FAL_PART_MAGIC_WROD,        "app",     "onchip_flash",      0 * 1024,       512 * 1024, 0}, \
    {FAL_PART_MAGIC_WROD,   "download", NOR_FLASH_DEV_NAME,      0 * 1024,       512 * 1024, 0}, \
#endif /* FAL_PART_HAS_TABLE_CFG */
#endif /* _FAL_CFG_H_ */
// 初始化
#include "fal.h"
int main(void)
// 初始化W25Q64
    rt_hw_spi_device_attach("spi2", "spi20", GPIOB, GPIO_PIN_12);
    //flash名称要正确
    if (RT_NULL == rt_sfud_flash_probe("W25Q64", "spi20")) {
     rt_kprintf("rt_sfud_flash_probe failed!\n");
// 初始化FAL
fal_init();
5、执行OTA升级
制作固件包
https://codeload.github.com/RT-Thread-packages/ota_downloader/zip/refs/tags/1.0.0
打开资源所在目录:
打包固件:
注意:OTA只会增量升级,固件版本必须大于当前app分区版本号才可以触发。
SD卡升级
* File: sdota.c
* Describe: SD卡固件升级
* Time: 2025-02-07
#include "sdota.h"
#include "core.h"
#include <rtdevice.h>
#include <drv_common.h>
#include <rtdbg.h>
#include <finsh.h>
#include <fal.h>
#include <dfs_fs.h>
static void print_progress(size_t cur_size, size_t total_size)
    uint8_t progress = cur_size * 100 / total_size;
    if (progress > 100) {
        progress = 100;
    rt_kprintf("Download progress: %d%\n", progress);
int sdOtaDownload(const char* uri)
    const struct fal_partition *dl_part = RT_NULL;
    int begin_offset = 0;
    int file_size = 0;
    int fd;
    struct stat fileStat;
    uint8_t buffer[1024];
    int ret = RT_EOK;
    rt_kprintf("sdOtaDownload uri: %s\n", uri);
    // 打开并检查固件是否存在
    fd = open(uri, O_RDONLY);
    if (fd < 0) {
        rt_kprintf("Firmware does not exist!\n");
        goto __exit;
    // 获取固件大小
    if (stat(uri, &fileStat) == 0) {
        file_size =  fileStat.st_size;
        rt_kprintf("Firmware size: %d\n", file_size);
    } else {
        rt_kprintf("Failed to get file size for %s\n", uri);
        goto __exit;
    // 获取下载分区信息并擦除下载分区数据
    if ((dl_part = fal_partition_find("download")) == RT_NULL) {
        rt_kprintf("Firmware download failed! Partition (%s) find error!\n", "download");
        ret = -RT_ERROR;
        goto __exit;
    // 擦除Download分区
    rt_kprintf("Start erase flash (%s) partition!\n", dl_part->name);
    if (fal_partition_erase(dl_part, 0, file_size) < 0) {
        rt_kprintf("Firmware download failed! Partition (%s) erase error!\n", dl_part->name);
        ret = -RT_ERROR;
        goto __exit;
    rt_kprintf("Erase flash (%s) partition success!\n", dl_part->name);
    // 拷贝固件到Download分区
    while (begin_offset < file_size) {
        // 读取文件到缓冲区
        int length = read(fd, buffer, sizeof(buffer));
        if (length < 0) {
            rt_kprintf("Read file error!\n");
            ret = -RT_ERROR;
            goto __exit;
        // 写入闪存分区
        if (fal_partition_write(dl_part, begin_offset, buffer, length) < 0) {
            rt_kprintf("Firmware download failed! Partition (%s) write data error!\n", dl_part->name);
            ret = -RT_ERROR;
            goto __exit;
        // 更新下载的偏移量
        begin_offset += length;
        // 打印下载进度
        print_progress(begin_offset, file_size);
    // 重启升级固件
    if (ret == RT_EOK) {
        rt_kprintf("Download firmware to flash success.\n");
        rt_kprintf("System now will restart...\n");
        rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(5));
        // Reset the device, Start new firmware
        extern void rt_hw_cpu_reset(void);
        rt_hw_cpu_reset();
    } else {
        rt_kprintf("Download firmware failed!\n");
__exit:
    close(fd);
    return ret;
void sdota(int argc, char **argv)
    sdOtaDownload(FIRMWARE_PATH);
MSH_CMD_EXPORT(sdota, "The sd card firmware is upgraded");
HTTP升级
该软件包会自动勾选webclient软件包:
HTTP升级源码位置:
使用示例:
http_ota http://192.168.0.108:8080/download/rtthread.rbl
原文链接:https://blog.csdn.net/dxf1971738522/article/details/145996813
