[技术讨论] 有没有熟悉运放的大佬,帮忙看看这个运放电路怎么计算参数
4814|25
 楼主| 大赢家 发表于 2025-3-17 21:07 | 显示全部楼层
coody 发表于 2025-3-11 16:02
这是相对(比例)测量,不用计算运放输出的绝对电压,直接读取ADC值,假设ADC量程为N:
ADC = N*31.0525*R3 ...
我这个PT100的两条引线很短,只有8cm,这么短的线,而且精度要求也不高,就没用三线了
 楼主| 大赢家 发表于 2025-3-17 21:10 | 显示全部楼层
ddxx 发表于 2025-3-11 15:48
直流偏置点不太对,太低了。放大倍数是30倍,PT100测温,稍微变化输出就饱和了。 ...
放大倍数怎么算的
ddllxxrr 发表于 2025-3-11 20:28
这是个PT100测试电路,放大33倍
怎么算的?
ddxx 发表于 2025-3-19 08:44 | 显示全部楼层
放大倍数怎么算的
首先,电路是一个反相放大电路。运放正相端电阻网络分压提供直流偏置;反相端是信号输入端,放大倍数由反馈电阻与输入端电阻比值决定。输入电阻由上下拉电阻并联加串联电阻构成。
