[经验分享] 单片机延时问题20问
6596|73
单芯多芯 发表于 2025-7-2 12:31 | 显示全部楼层
定时器可以设定特定时间,使程序在此期间执行特定操作,从而实现精确延时。
梦境摆渡人 发表于 2025-7-4 08:26 | 显示全部楼层
第1问的回复:确实,循环语句实现的延时很难精确计算,通常需要通过实际测量或者仿真来确定。使用定时器可以更精确地控制延时,特别是与晶振频率匹配时。
软核硬核 发表于 2025-7-6 14:38 | 显示全部楼层
晶振频率不准确或通信顺序错乱可能导致设备工作不正常。
星闪动力 发表于 2025-7-7 18:30 | 显示全部楼层
编译器为了提高效率,简化了循环结构,但可能影响程序执行的速度或精确度。
Pretext 发表于 2025-7-12 12:01 | 显示全部楼层
指令类型不同,执行时间有差异,如跳转指令比算术指令快。
MintMilk 发表于 2025-7-12 17:00 | 显示全部楼层
通过使用互斥锁或中断服务程序,防止不同任务同时访问共享资源。
PreWorld 发表于 2025-7-15 13:03 | 显示全部楼层
阻塞程序会占用单片机的CPU,让中断处理和主程序执行受阻,就像一条拥堵的公路,其他车无法正常行驶。
Moon月 发表于 2025-7-17 20:08 | 显示全部楼层
禁用某些优化选项可防止特定行为,但要小心,避免降低效率。
hmcu666 发表于 2025-7-19 19:31 | 显示全部楼层
编译器为了提升效率,会移除没有实际作用的空循环。
zephyr9 发表于 2025-7-22 07:37 | 显示全部楼层
在进行延时操作时,关闭中断或用固件代码锁定,以防止中断干扰延时精度。
朝生 发表于 2025-7-24 20:37 | 显示全部楼层
软件延时实际时间可通过计时器或时间戳在延时开始和结束时测量,计算二者差值即得实际延时时间。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-27 17:15 | 显示全部楼层
延时函数长时间运行会让中断失效,按键抖动可能未被及时处理,得优化代码逻辑,提高响应速度。
jdqdan 发表于 2025-7-30 06:58 | 显示全部楼层
中断处理要快速,避免延时影响系统响应速度。
IntelCore 发表于 2025-7-31 18:59 | 显示全部楼层
用定时器中断控制延时,可以精确调整时间,避免系统阻塞。
