[应用方案] 位运算的使用
5014|59
macpherson 发表于 2025-4-13 21:49 | 显示全部楼层
某些操作可能导致未定义行为,例如修改同一变量的多个位域在同一个表达式中,或者移位负数。
jtracy3 发表于 2025-4-13 22:03 | 显示全部楼层
合理使用位运算可显著提升性能并节省内存
sesefadou 发表于 2025-4-13 22:16 | 显示全部楼层
某些架构对位运算优化较好,但复杂操作(如位反转)可能需多条指令。
kkzz 发表于 2025-4-13 22:29 | 显示全部楼层
右移操作在有符号数中的行为是依赖编译器的,可能进行算术右移(填充符号位)或逻辑右移(填充0)。这可能导致意料之外的结果,尤其是处理负数时。
modesty3jonah 发表于 2025-4-13 22:43 | 显示全部楼层
在多线程/中断环境中,需确保位操作的原子性。
yorkbarney 发表于 2025-4-14 11:36 | 显示全部楼层
&& 和 & 的区别,逻辑运算返回布尔值,而位运算是按位操作,容易混淆导致错误。
primojones 发表于 2025-4-14 11:51 | 显示全部楼层
有符号整数在计算机中通常采用补码表示。在进行位运算时,需要注意符号位的处理。例如,对于负数,其补码表示的最高位为1,进行按位取反操作时,会得到正数的补码表示。
plsbackup 发表于 2025-4-14 13:21 | 显示全部楼层
为了避免混淆和错误,建议在进行复合位运算时使用括号来明确计算顺序。
mickit 发表于 2025-4-14 14:22 | 显示全部楼层
位运算符:
&(按位与):两个位都为1时,结果为1。
|(按位或):两个位中有一个为1时,结果为1。
^(按位异或):两个位不同时,结果为1。
~(按位取反):0变1,1变0。
<<(左移):将位向左移动指定的位数,右边补0。
>>(右移):将位向右移动指定的位数,左边补符号位(算术右移)或0(逻辑右移)。
1988020566 发表于 2025-4-14 16:58 | 显示全部楼层
位运算符的优先级可能低于其他运算符,比如加减乘除,容易导致逻辑错误。例如,a & b == c 会被解释为 a & (b == c),但用户可能想要的是 (a & b) == c。
明日视界 发表于 2025-5-1 17:49 | 显示全部楼层
位运算得小心用,搞错了容易有隐藏bug
单芯多芯 发表于 2025-5-10 18:24 | 显示全部楼层
右移时符号位保持不变,比如负数右移,高位补符号位。
物联万物互联 发表于 2025-5-11 19:52 | 显示全部楼层
超出数据类型范围,可能导致数据丢失或错误。
流星flash 发表于 2025-5-17 08:22 | 显示全部楼层
位运算优先级低,不加括号容易出错。
Moon月 发表于 2025-5-18 18:17 | 显示全部楼层
对有符号和无符号数相加,结果可能会超出无符号数的范围,造成数据溢出。得小心点。
dreamCar 发表于 2025-5-20 12:08 | 显示全部楼层
运算符优先级:先算乘除,后算加减;符号位看最高位;溢出看是否超出范围;可移植性写平台无关;代码读得懂。
不想打补丁 发表于 2025-5-21 15:41 | 显示全部楼层
操作数大小和符号很重要,移位时更要小心,不然数据可能变反了。
hmcu666 发表于 2025-5-24 12:22 | 显示全部楼层
位运算就像对电脑里的电子开关玩儿,按规则打开或关闭它们,可以用来做各种巧妙的操作。
理想阳 发表于 2025-5-25 22:27 | 显示全部楼层
位运算复杂,容易看不懂,加注释和好名字能帮大忙。
zephyr9 发表于 2025-5-29 17:10 | 显示全部楼层
位运快,但过多用位运难懂。
