[经验分享] TTL肖特基触发器与施密特触发器的区别,为什么使用TTL肖特基触发器作为GPIO输入模式的...
14528|80
Pretext 发表于 2025-9-10 15:36 | 显示全部楼层
肖特基触发器简单、成本低,适合GPIO大应用。
AutoMotor 发表于 2025-9-11 08:41 | 显示全部楼层
这类应用通常选择响应速度快、功耗低的单片机,比如STM32或PIC32系列。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-9-12 13:44 | 显示全部楼层
施密特触发器的滞回特性让它在抗干扰方面表现不错
线稿xg 发表于 2025-9-13 13:58 | 显示全部楼层
低阈值设计能降低信号抖动,提升电路稳定性。
Moon月 发表于 2025-9-13 22:35 | 显示全部楼层
这类应用通常选用高性能、低功耗的单片机。
魔法森林精灵 发表于 2025-10-17 11:10 | 显示全部楼层
确实,施密特触发器的滞回特性使其在波形整形上很有用
gejigeji521 发表于 2025-11-9 10:33 | 显示全部楼层
TTL 肖特基触发器是基于 TTL 工艺结合肖特基二极管特性的触发器,施密特触发器是具有滞回特性的通用电路结构,二者核心区别体现在工作原理、性能参数、应用场景等方面
懒癌晚期患者 发表于 2025-11-23 19:15 | 显示全部楼层
施密特触发器的滞回特性使其在波形整形方面表现优异,但在速度要求高的场合可能不是最佳选择。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-30 15:40 | 显示全部楼层
TTL肖特基触发器基于肖特基二极管的特性,具有高速、低功耗、高噪声容限等优点。
星闪动力 发表于 2025-12-4 18:38 | 显示全部楼层
这种肖特基触发器速度快、能耗低、抗干扰强,非常适合当GPIO输入使用。
AutoMotor 发表于 2025-12-6 12:55 | 显示全部楼层
使用内部电阻把未连接的引脚强制设为高或低电平,防止引脚处于不确定状态。
dreamCar 发表于 2025-12-7 23:02 | 显示全部楼层
输入信号低于一定电压不动作,稍微高一点就切换状态。
单芯多芯 发表于 2025-12-8 10:55 | 显示全部楼层
TTL肖特基触发器能抗噪,稳定信号传输。
天天向善 发表于 2025-12-11 07:41 | 显示全部楼层
肖特基触发器速度快但抗干扰弱,适合作高速电路,施密特触发器稳定性好,常用在信号整形和电平转换中。
zephyr9 发表于 2025-12-13 15:57 | 显示全部楼层
要解决GPIO输入的噪声问题,可以在输入端加滤波电路或使用抗干扰能力强的芯片。
明日视界 发表于 2025-12-16 19:53 | 显示全部楼层
这适合需要信号处理和噪声控制的环境,比如传感器接口电路。
哪吒哪吒 发表于 2025-12-21 09:25 | 显示全部楼层
TTL肖特基触发器能抗干扰,减少噪声干扰,保持信号稳定。
MintMilk 发表于 2025-12-22 18:33 | 显示全部楼层
TTL肖特基触发器抗噪强,存储稳定,适合电机控制和传感器信号处理。
未来AI 发表于 2025-12-27 16:32 | 显示全部楼层
这个说明可能是关于传感器的工作原理,表示传感器对信号的响应非常敏感,微小的信号变化就能触发状态转变。
蚊子的噩梦 发表于 2026-1-16 20:25 | 显示全部楼层
