[开发工具] PIC32现在最高的主频芯片是哪颗?
2884|41
神明祷告 发表于 2025-9-26 16:12 | 显示全部楼层
PIC32 系列中目前主频最高的芯片是 PIC32MZ EF 系列,其主频可达 200MHz。该系列基于 MIPS M6K 内核,具备高性能运算能力,支持丰富外设与扩展接口,适用于数字信号处理和高带宽通信等需求,适用于工业控制、嵌入式系统等高性能场景。
少女诗篇 发表于 2025-10-17 15:29 | 显示全部楼层
PIC32 系列中目前主频最高的芯片是 PIC32MZ EF 系列,其部分型号如 PIC32MZ2048EFG100,最高主频可达 200MHz。该系列基于 MIPS M14K 内核,支持 DSP 指令和浮点运算,适用于需要高性能处理能力的嵌入式应用,如工业控制、物联网网关等场景。
抱素 发表于 2025-10-22 19:30 | 显示全部楼层
现在应该是PIC32CZ ,300MHZ左右,但是功耗高
我趴在云边 发表于 2025-10-30 09:23 | 显示全部楼层
PIC32 系列中主频最高的芯片是 PIC32CZ CA70/MC70。它基于 Arm Cortex-M7 内核,主频高达 300 MHz。该芯片集成双精度 FPU、高速 USB、双 CAN-FD 等丰富外设,适用于对性能要求极高的工业控制、汽车电子等场景。
xixi2017 发表于 2026-1-19 16:16 | 显示全部楼层
目前 PIC32 系列中主频最高的芯片是 PIC32CZ CA 系列Microchip。该系列基于 Arm Cortex-M7 处理器,工作频率高达 300MHz。
21mengnan 发表于 2026-1-20 19:45 | 显示全部楼层
目前 PIC32 系列中主频最高的芯片是 PIC32MZ EF 系列。
水星限定 发表于 2026-1-21 14:19 | 显示全部楼层
PIC32 系列当前最高主频芯片是 PIC32MZ EF 系列,如 PIC32MZ2048EFH144、PIC32MZ2048EFG100 等型号,基于 MIPS32 M-Class M5150 内核,最高主频达 200MHz,提供 330 DMIPS 算力,带 FPU 与 DSP 指令,适配工业控制、车载网关等高性能场景,外设含高速 USB、以太网与 48 通道 ADC。
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 17:24 | 显示全部楼层
海边浪漫幻象 发表于 2026-1-27 16:33 | 显示全部楼层
PIC32 系列当前最高主频芯片为 PIC32MZ EF 系列(如 PIC32MZ2048EFG100 等),基于 MIPS M‑Class M5150 内核,最高主频达 252MHz,带 FPU 与 DSP 指令,330 DMIPS 算力,适配工业控制、多媒体等高算力场景。PIC32MZ DA 系列最高 200MHz,低于 EF 系列。
zhuotuzi 发表于 2026-2-1 18:26 | 显示全部楼层
目前 PIC32 系列中主频最高的芯片是 PIC32CZ CA70/MC70。
mintspring 发表于 2026-2-2 19:04 | 显示全部楼层
该系列微控制器基于 Arm Cortex-M7 处理器,工作频率高达 300MHz。它包含一个支持 IEEE1588 的 10/100 以太网 MAC、一个带集成 PHY 的高速 USB 接口、双 CAN-FD 等丰富的外设资源。
AutoMotor 发表于 2026-2-5 08:01 | 显示全部楼层
选择单片机、电机、传感器时,关键看适用性和性价比,不必一味追求高成本。
水星限定 发表于 2026-2-5 09:52 | 显示全部楼层
PIC32 当前最高主频芯片是 PIC32MZ EF 系列,典型型号如 PIC32MZ2048EFH144、PIC32MZ2048EFG100 等,标称最高主频 200MHz,部分特殊型号如 PIC32MZ2048EFH144-250I/PL 可达 252MHz。该系列基于 MIPS M-Class 内核,带硬件 FPU,支持 DSP 指令,适用于图形、工业控制、IoT 网关等高性能场景。
MintMilk 发表于 2026-2-5 17:03 | 显示全部楼层
PIC32MZ和EF系列单片机强在处理快、接口多、通信牛。
AIsignel 发表于 2026-2-6 20:06 | 显示全部楼层
工业自动化技术确保工业控制系统既稳定又快速响应。
jiekou001 发表于 2026-2-8 19:39 | 显示全部楼层
目前 PIC32 系列中主频最高的是PIC32MZ EF系列的多款型号,最高可达252 MHz(在 2.1V~3.6V、-40°C 至 + 85°C 温度范围内支持
Moon月 发表于 2026-2-9 11:06 | 显示全部楼层
这款PIC32MZ芯片有2MB闪存和512KB RAM,足以应对复杂应用挑战。
朝生 发表于 2026-2-10 14:14 | 显示全部楼层
选单片机或电机要考虑实际应用需求,性价比高,不是越贵越好。
dreamCar 发表于 2026-2-10 22:29 | 显示全部楼层
PIC32MZ系列主频确实高达200MHz,适合高速处理。
星闪动力 发表于 2026-2-11 23:55 | 显示全部楼层
这颗PIC32CZ主频300MHz功耗较高,考虑使用低功耗模式或优化代码减少功耗。
