[开发工具] 一般来说,PIC32是不是都是支持可视化配置的?
2054|21
少女诗篇 发表于 2025-10-17 15:30 | 显示全部楼层
多数 PIC32 型号支持可视化配置。通过 MPLAB X IDE 中的 MHC(MPLAB Harmony Configurator)工具,可图形化配置外设、时钟、中断等,自动生成初始化代码。部分旧型号或简化型号可能支持有限,但主流 PIC32 系列(如 MZ、MX 等)均兼容 MHC,方便开发者快速配置,降低手动编码工作量。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 13:15 | 显示全部楼层
PIC32大多支持可视化配置。主要通过 Microchip 的 MPLAB X IDE 搭配 MPLAB Code Configurator(MCC)实现,可图形化配置外设、引脚、中断等,并自动生成初始化代码。不过,部分较老的型号可能不支持,需手动配置,主流新型号则均具备此功能。
