[PSOC™]
《论英飞凌MCU应对边缘AI需求之策略》
691|12
丙丁先生|  楼主 | 2025-3-14 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工业4.0如汹涌浪潮,推动着智能制造迅猛发展,边缘AI于工厂自动化、预测性维护及机器人控制等领域,已然成为关键所在。英飞凌之MCU产品,凭借高性能内核、硬件加速单元以及诸如EtherCAT、CAN FD等丰富通信接口,广泛应用于工业边缘设备,实乃形势使然。
边缘AI之运行,需在资源受限的嵌入式系统中实现高性能计算与超低延迟数据处理,此诚为艰巨挑战。于MCU架构设计而言,需精心谋划。高性能内核应具备强大运算能力,如同智慧中枢,能高效处理各类复杂任务。硬件加速单元则似得力助手,针对特定计算任务,如图像处理、信号分析等,快速完成运算,减轻内核负担。
功耗管理亦不可轻视。在工业场景中,设备常需长时间稳定运行,低功耗设计能延长设备续航,确保系统可靠性。英飞凌MCU可通过优化电路设计、采用先进的电源管理技术,如动态电压频率调整,使MCU在不同工作状态下合理分配功耗。
软件优化更是关键。通过并行计算减少推理时间,是提升性能的有效途径。将复杂任务分解为多个子任务,同时并行处理,能大幅缩短整体运算时间。例如在传感器数据处理与融合过程中,可让不同核心并行处理不同传感器数据,再进行融合,从而提高实时性。
此外,算法优化也至关重要。针对边缘AI应用,选择高效的算法,如轻量级神经网络模型,既能保证计算精度,又能降低计算复杂度。英飞凌以其卓越之MCU技术,从架构设计、功耗管理到软件优化,全方位应对边缘AI需求,为工业发展注入强大动力,其在行业中之探索与实践,值得深入研讨借鉴。
小夏天的大西瓜| | 2025-3-25 23:27 | 只看该作者
小小蚂蚁举千斤| | 2025-3-26 23:18 | 只看该作者
算法优化也至关重要
星辰大海不退缩| | 2025-3-27 16:59 | 只看该作者
边缘AI需求还是比较贴近前沿的
LOVEEVER| | 2025-3-27 22:47 | 只看该作者
AI是后期趋势
peterLaw| | 2025-3-29 22:21 | 只看该作者
边缘AI非常不错
lxs0026| | 2025-4-25 18:24 | 只看该作者
边缘AI在嵌入式系统中的运作,需要极高的运算能力。
丙丁先生|  楼主 | 2025-4-25 19:20 | 只看该作者
小夏天的大西瓜 发表于 2025-3-25 23:27
边缘AI之运行,需在资源受限的嵌入式系统中实现高性能计算与超低延迟数据处理 ...
感谢回复
感谢回复
丙丁先生|  楼主 | 2025-4-25 19:22 | 只看该作者
lxs0026 发表于 2025-4-25 18:24
还是只能等IAR更新版本后,再看看是否支援psc control c3?
感谢回复,能否用keil或vscode?
丙丁先生|  楼主 | 2025-4-25 19:24 | 只看该作者
的确,sdk不要超过100G,最好是2G之内。
丙丁先生|  楼主 | 2025-4-25 19:26 | 只看该作者
现在手上有个ai盒子,Linux的,准确说是Ubuntu的。
