[MCU新闻] A35系列开发
1104|2
 楼主| 微信15013507812 发表于 2025-3-18 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro® MA35 家族是基于 Armv8-A 架构 64 位 Arm® Cortex-A35 内核,并搭载一颗 Arm Cortex-M4 的微处理器。NuMicro® MA35 家族支持 TrustZone 安全科技,适用于高端工业控制、Edge IIoT Gateway和 HMI 等应用。
MA35 家族提供多核心架构,以同时满足高效能与实时性控制的需求。MA35家族可支持 16 位的 DDR2/ DDR3 和 DDR3L SDRAM。MA35 家族提供了 LQFP 和 BGA 两种封装,并堆栈 DDR2/DDR3L SDRAM,最大容量达 512 MB,能够减少 PCB 层数、面积、以及降低电磁干扰等,让系统设计与生产更加容易。
MA35 家族也提供了丰富的功能及外设接口,如进阶的安全性功能,新唐 TSI (Trusted Secure Island),千兆以太网、 SDIO3.0 主机控制器、高速 USB2.0 控制器和CAN FD等用于高速连接的能力。它同时还配备了 LCD 控制器、2D 图形加速器、JPEG 和 H.264 解码器等用于图形人机接口应用。此外,也提供完整的开发生态系统,以缩短在嵌入式 Linux 系统的开发时间。
 楼主| 微信15013507812 发表于 2025-7-2 09:20 | 显示全部楼层
边缘网关计算 够用了
神明祷告 发表于 2025-7-5 21:36 | 显示全部楼层
A35 系列开发中,其多核架构与较高主频赋予设备强算力,能高效处理复杂算法,实现实时边缘计算。
