今天又犯了两低级错误...
5757|37
 楼主| 457878 发表于 2012-6-6 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使劲的找啊找啊,找不到原因,还找FAE去了,我很确定的跟FAE说,你们的芯片或是开发环境有Bug...
最后确定,都是硬件问题;一个原理性错误,VPP对地短路把仿真器都搞挂了,一个拆下的电阻忘记焊回去了。
搞单片机也搞了好多年了,竟然还是犯这些低级错误,惭愧之余,发到坛子里,这应该是个普遍性问题,大家聊聊,如何避免此类错误?
ayb_ice 发表于 2012-6-6 17:08 | 显示全部楼层
犯错是可以的
但犯这样的错就是你的不对了
mcuisp 发表于 2012-6-6 17:21 | 显示全部楼层
VPP短路应该不至于搞挂仿真器呀
什么仿真器呀?不会是义隆的吧?
以前也搞挂过几个义隆的。
 楼主| 457878 发表于 2012-6-6 17:39 | 显示全部楼层
2# ayb_ice
这么说你一定有办法喽?
别告诉我你的结论是:人的问题,什么办法不办法!
 楼主| 457878 发表于 2012-6-6 17:40 | 显示全部楼层
PIC的ICD3,挂的意思是“要重新拔掉插头再插上去”:D
dqyubsh 发表于 2012-6-6 20:52 | 显示全部楼层
昨天把双龙AVR编程器的10针插座,插到板子上的JTAG插头上(也是10针),很快编程器的排线就冒烟烧化了。其实明知道这个插头应该不是JTAG插头,就是想验证一下,结果就出事了。我也就纳闷了,既然不是JTAG插头,干嘛要带这个10针的呢?故意留着让你犯迷糊。。。。
DONGXU 发表于 2012-6-6 21:25 | 显示全部楼层
疏忽而已,我也有过,把IC的方向插反了,不过奇迹出现了竟然没坏。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
autopccopy + 1 最近试过,DIP40 STC IAP15F61S2插反,发热 ...
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2012-6-7 08:48 | 显示全部楼层
2# ayb_ice
这么说你一定有办法喽?
我没有什么办法,这种错误只能自己认了。
yewuyi 发表于 2012-6-7 09:22 | 显示全部楼层
如果干了很多年还犯这样的错误,犯了错误竟然自己还找不出来,反而去折腾FAE投诉工具和开发环境有问题,那只能说明:你不是很适合做这份职业。
Cortex-M0 发表于 2012-6-7 10:04 | 显示全部楼层
9# yewuyi
:lol
反质子 发表于 2012-6-7 12:56 | 显示全部楼层
动不动就怀疑仿真器、编译器,是不好的~~~~~
 楼主| 457878 发表于 2012-6-7 22:08 | 显示全部楼层
9# yewuyi
“如何避免此类错误?” : 炒掉,再招一个,明白!
 楼主| 457878 发表于 2012-6-7 22:10 | 显示全部楼层
还有没有其它意见的啊?
ningling_21 发表于 2012-6-7 22:41 | 显示全部楼层
也犯过同类错误,设备没断电时拔仿真器插头,结果仿真器就挂了。仿真插头和AC220离的很近,结果碰到一起了...
DONGXU 发表于 2012-6-7 22:44 | 显示全部楼层
错误是经验的积累,以后就会不犯或是少犯
谈的元 发表于 2012-6-8 00:37 | 显示全部楼层
不够熟练而已,所谓的大意都是生疏的结果
elec921 发表于 2012-6-8 08:20 | 显示全部楼层
没事 只要不死人的 都不是大事
zhaofy521 发表于 2012-6-8 08:53 | 显示全部楼层
经验可以积累,错误也是可以积累的,都是积累成多
yudengyun 发表于 2012-6-8 09:13 | 显示全部楼层
不要一棒子把人打死了,谁都会犯错的,只要能总结吸取教训,积累经验就好:)
yewuyi 发表于 2012-6-8 09:19 | 显示全部楼层
技术是一个追求完美的工种,这种特质决定了技术工程师要首先学会检讨自己是否哪里做的还不够好?不能100%确定是别人问题时,则就当着100%是自己的错误。
当然,生活中则需要平衡这种情绪,否则会把人搞的自闭和猥琐。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ups888 + 1
查看全部评分
