[学习资料] 数组与指针的关联
4741|92
LLGTR 发表于 2025-9-8 22:29 | 显示全部楼层
数组本质上是一系列连续内存位置的集合,起始地址可以用指针表示,方便进行元素访问和操作。
星闪动力 发表于 2025-9-9 08:05 | 显示全部楼层
指针像地址簿,存内存位置,操作数据更直接。
芯路例程 发表于 2025-9-13 12:26 | 显示全部楼层
数组像是整齐排列的箱子,每个都装着同一种物品。
zephyr9 发表于 2025-9-13 21:10 | 显示全部楼层
指针可以指向数组整体,方便对整个数组进行操作。
哪吒哪吒 发表于 2025-9-18 12:31 | 显示全部楼层
静态分配内存是直接在编译时确定内存位置,这样不会产生运行时的内存碎片。
IntelCore 发表于 2025-10-6 19:48 | 显示全部楼层
指针可以直接访问和修改内存中的数组元素,避免额外的索引查找,提升遍历和操作的效率。
Pretext 发表于 2025-10-7 19:16 | 显示全部楼层
数组就像一连串相邻的盒子,用来放相同类型的物品。
LinkMe 发表于 2025-10-12 23:54 | 显示全部楼层
指针访问数组,要确保位置在数组边界内,防止访问未知区域。
lllook 发表于 2025-10-13 08:12 | 显示全部楼层
指针确实让数组操作更便捷,它们能直接访问内存地址,灵活性强。
物联万物互联 发表于 2025-10-16 22:47 | 显示全部楼层
在单片机中,合理使用动态内存管理,如malloc和free,是确保在内存受限环境下程序稳定运行的关键。
Moon月 发表于 2025-10-19 22:08 | 显示全部楼层
数组名即首地址,乱用可能导致混乱或错误。
单芯多芯 发表于 2025-10-25 14:03 | 显示全部楼层
确保索引不超出数组或缓冲区范围,这样可以避免数据越界导致的错误。
鹿鼎计 发表于 2025-11-5 20:39 | 显示全部楼层
数组名直接指向内存中数组的第一个元素,随意修改可能会导致数据混乱或程序出错。
wex1002 发表于 2025-11-6 12:17 | 显示全部楼层
指针直接访问内存,减少数据移动,节省RAM;动态分配灵活但效率略低,通常用于不确定大小的情况。
MintMilk 发表于 2025-11-8 16:32 | 显示全部楼层
指针直接访问内存地址,快速操作数组元素,比数组下标访问更高效。
jdqdan 发表于 2025-11-13 20:27 | 显示全部楼层
静态分配内存减少动态分配导致碎片,增强系统稳定性。
IntelCore 发表于 2025-11-14 13:59 | 显示全部楼层
用数组名就像一个地址,直接去那取第一个元素,就像间接寻址一样。
朝生 发表于 2025-11-15 13:01 | 显示全部楼层
检查索引是否在数组或缓冲区大小内,防止数据越界。
线稿xg 发表于 2025-11-18 21:28 | 显示全部楼层
数组就像一连串紧紧挨着的抽屉,每个抽屉对应一个内存位置,指针就像是一把钥匙,方便你找到并操作这些抽屉里的东西。
软核硬核 发表于 2025-11-20 10:48 | 显示全部楼层
指针就像一个指向具体位置的指南针,而数组的起始地址就是它指向的第一个元素。
