[综合信息]
VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT各表示什么意思
1829|59
tabmone|  楼主 | 2025-3-21 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT,他们具有什么样的关系那?   一、解释   (1)VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压   (2)VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;   (3)VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压 (4)VEE:负电压供电;场效应管的源极(S) (5)VBAT:当使用电池或其他电源连接到VBAT脚上时,当VDD 断电时,可以保存备份寄存器的内容和维持RTC的功能。如果应用中没有使用外部电池,VBAT引脚应接到VDD引脚上。
  二、说明   1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。     例如,对于ARM单片机来说,其供电电压VCC一般为5V,一般经过稳压模块将其转换为单片机工作电压VDD = 3.3V   2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。   3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
1,为什么要分5对VDD VSS出来? 2,这5组VDD VSS分别负责哪些模块的供电?是分开的?还是都在一起的?
这和芯片的设计有关系。一般VDD和VSS管脚均匀分布在芯片的四周的,是基于电源完整性的考虑,可以为芯片提供最好的电源质量,降低电源阻抗,保证高速数字电路可靠工作的手段
1、DSP内部有很多功能单元,这些单元都需要供电,采用多引脚供电可以就近获取电源,无需在内部穿越。 2、不同单元之间,有时不希望电源互相影响,采用独立的电源引脚,可以避免这种影响。 3、实际使用时,每个引脚不但要连接电源,还应在电源引脚附近加上退藕电容。 其目的是当器件工作时,电流的变化会引起电源的电压微小波动,加上退藕电容后,这种波动就不容易传递到另外的电源引脚。
地瓜patch| | 2025-3-31 21:37 | 只看该作者
电源,地,电池
pmp| | 2025-4-4 14:32 | 只看该作者
VCC:通常表示电源的正电压,是 “Voltage Common Collector” 的缩写,在双极型晶体管电路中,为集电极提供电源,保证晶体管正常工作,一般用于连接芯片的电源引脚,为芯片内部的电路提供工作电压。
VDD:常表示芯片的正电源,是 “Voltage Drain Drain” 的缩写,主要用于场效应晶体管电路,特别是在 CMOS(互补金属氧化物半导体)电路中,为漏极提供电压,以控制场效应管的导通与截止,从而实现电路的各种功能。
VEE:通常代表负电源,是 “Voltage Common Emitter” 的缩写,在一些需要正负电源供电的电路中,为发射极提供负向的电源,常用于运算放大器等电路,以满足其对不同电位的要求,使电路能够正常放大信号。
VSS:表示地或电源的负极,是 “Voltage Source of System” 或 “Voltage Supply to the Substrate” 的缩写,它是电路中所有信号的参考电位点,所有电压测量都是相对于 VSS 而言的,确保电路中各点的电位有一个统一的基准。
VBAT:表示电池电压,是 “Voltage of Battery” 的缩写,通常用于连接电池的正端,为电路提供由电池供应的电源,当外部电源断开时,电路可以依靠电池供电继续工作。
hilahope| | 2025-4-4 15:22 | 只看该作者
VCC 供电,尤其是在工业控制和通信系统中。
cemaj| | 2025-4-4 16:53 | 只看该作者
VDD表示器件内部的工作电压,通常用于单极器件(如MOSFET场效应管)和4000系列数字电路。
caigang13| | 2025-4-5 11:17 | 只看该作者
数字电源轨,模拟电源轨,正负电源等
chenjun89| | 2025-4-5 16:30 | 只看该作者
相对于MPU而言,MCU的供电类型相对来说更简单。
geraldbetty| | 2025-4-5 19:20 | 只看该作者
VCC:
含义:通常表示正电源电压,常用于CMOS和TTL逻辑电路。在许多微控制器和集成电路中,VCC指的是芯片的主要电源电压。
典型值:5V、3.3V、1.8V等,具体取决于芯片的设计和工作电压。
janewood| | 2025-4-8 10:30 | 只看该作者
在每个电源引脚附近合理放置去耦电容,以平滑电源电压的波动,减小电位差。
loutin| | 2025-4-8 14:02 | 只看该作者
VCC 必须与地(GND)配合使用,形成完整的电源回路。
nomomy| | 2025-4-8 17:03 | 只看该作者
VCC和VDD通常连接到电路的主电源电压。例如,如果使用5V电源,VCC或VDD应连接到5V电源线。
maqianqu| | 2025-4-9 19:29 | 只看该作者
许多 LCD 驱动芯片使用 VCC 作为电源输入。
fengm| | 2025-4-10 00:11 | 只看该作者
如果电路中有多个不同电压要求的数字芯片,可能需要分别为它们提供不同的 VCC 或 VDD。
bestwell| | 2025-4-10 03:19 | 只看该作者
数字电路通常仅需单电源
jimmhu| | 2025-4-10 14:09 | 只看该作者
VCC 常用于为收发器芯片供电。
jtracy3| | 2025-4-10 15:51 | 只看该作者
VDD 是芯片的主要供电引脚。
deliahouse887| | 2025-4-10 17:51 | 只看该作者
采用隔离电源模块将不同电源引脚的电源隔离开来,防止它们之间的相互干扰。
benjaminka| | 2025-4-10 19:33 | 只看该作者
VCC 通常作为输入电源,LDO 将其转换为较低的电压(如 3.3V 或 1.8V)以供其他电路使用。
earlmax| | 2025-4-10 21:27 | 只看该作者
VDD 常指 ​​数字部分的供电电压​​。
plsbackup| | 2025-4-12 20:54 | 只看该作者
为了减少电源噪声,VCC 通常需要使用去耦电容(如 0.1μF 和 10μF 的陶瓷电容)进行滤波。
