[资源共享] 如何设计电源防浪涌电路?
19313|106
小灵通2018 发表于 2026-4-12 07:31 | 显示全部楼层
采用多级防护、能量泄放与电压钳位相结合的策略,将瞬态过压 / 过流能量逐级疏导,确保后端精密电路安全
捉虫天师 发表于 2026-5-3 17:07 | 显示全部楼层
多级防护、能量分级泄放:一级用 GDT 泄放雷击级大能量,二级用 MOV 钳位,三级用 TVS 精细保护,配合前端保险丝、限流元件与 LC 滤波,再加上低感 PCB 布局,即可实现可靠防护。
dongnanxibei 发表于 2026-8-2 17:46 | 显示全部楼层
浪涌分为两类:上电冷启动浪涌(电容充电大电流)、雷击 / 电网尖峰浪涌(高压脉冲),设计分防雷高压浪涌+限流开机浪涌两大模块,适配 AC220 市电、DC 直流电源。
caigang13 发表于 2026-8-3 08:36 来自手机 | 显示全部楼层
防浪涌措施有压敏电阻,放电管,瞬态电压抑制二极管等措施。
小灵通2018 发表于 2026-8-9 18:15 | 显示全部楼层
雷击 / 电网电压尖峰浪涌(外部高压脉冲,μs 级窄脉冲)、上电冲击浪涌电流(容性负载通电瞬间大涌入电流),设计要分场景选用器件、搭配拓扑,兼顾高压抑制、限流、防护冗余
FranklinUNK 发表于 2026-8-12 20:38 | 显示全部楼层
MOV和TVS并联电容,降低响应时间,提高抗浪涌能力。
班杰明 发表于 2026-8-13 11:06 | 显示全部楼层
选MOV和TVS时,考虑电源模块输入电压和浪涌等级,确保MOV响应速度慢于TVS,避免MOV先损坏。
