[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 温控器不是用的PWM控制的吗,我看他网上买的都是通过阈值
2223|45
世纪女孩 发表于 2026-8-27 09:50 | 显示全部楼层
简易经济型温控器多用阈值开关控温,到达设定温度直接通断继电器,结构简单成本低。高端精准温控采用 PWM 调压调速,平滑控温减少启停冲击。阈值式无复杂驱动电路,适合加热棒这类大功率负载;PWM 多用于直流加热、风机调速,控温波动更小。
少女诗篇 发表于 2026-8-28 10:36 | 显示全部楼层
温控器分两种方案,并非全部用 PWM。网上廉价温控器多采用阈值开关控制,即温度高于上限关输出,低于下限开输出,硬件简单成本低,但温度波动大。PWM 温控多用于可控硅、比例调节,控温更平稳,算法复杂成本更高。小成本产品优先阈值回差控制,中高端才用 PWM 比例输出,二者适用场景不同。
少女诗篇 发表于 2026-8-30 10:38 | 显示全部楼层
温控器分开关阈值和 PWM 比例两种控制。网上平价温控器大多是阈值回差控制,温度超上限切断输出,低于下限开启,电路简单成本低,但温度波动大。PWM 多用于固态继电器、可控硅比例调节,控温平稳,但算法复杂。廉价产品优先阈值开关,只有精度要求高的设备,才会使用 PWM 做连续比例控温。
别乱了阵脚 发表于 2026-9-5 21:33 | 显示全部楼层
继电器用阈值控制简单耐用,但温度波动大;PWM配固态继电器可以实现无级调功,精度高很多。
梦境漫游者 发表于 2026-9-6 11:59 | 显示全部楼层
温度变化慢就用阈值控制,快速变化可能需要PWM,根据实际需求选。
热爱浪漫 发表于 2026-9-11 15:16 | 显示全部楼层
很多网购普通温控器并非 PWM,是简单阈值开关控制。温度低于设定值继电器闭合加热,高于阈值直接断开,只有通断两档。PWM 是连续快速调占空比调节平均功率,多用于精密驱动。廉价温控器受成本限制,靠回差阈值启停,温度波动大,无法平滑控温,只有高端型号才会搭载 PWM 输出。
今天 15:15
