[LKS32 软件] 机器学习可以用在电机上吗?
1560|64
rosemoore 发表于 2026-2-13 09:37 | 显示全部楼层
使用神经网络实时估算电机的当前电阻和电感,动态调整控制器的参数。
wahahaheihei 发表于 2026-2-23 13:33 | 显示全部楼层
当然可以,而且机器学习在电机领域现在已经是非常热门、落地很快的方向,不只是实验室,工业里真的在用。
 楼主| 未来AI 发表于 2026-3-2 10:20 | 显示全部楼层
通过分析轴承振动信号,可以判断轴承是否正常工作,若发现异常振动,可能存在故障。
星闪动力 发表于 2026-3-3 23:59 | 显示全部楼层
传统MTPA控制多用查表法或公式,实际应用中可能需要优化以提高效率和精确度。
daichaodai 发表于 2026-3-3 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是可以的,机器学习用于控制算法。
MintMilk 发表于 2026-3-4 09:08 | 显示全部楼层
了解故障前兆,及时修复,预防意外,保证设备稳定运行。
小熊01 发表于 2026-3-6 20:50 | 显示全部楼层
这个任务需要构建一个输入为负载和转速,输出为最小电流组合的神经网络模型。首先,需要收集大量训练数据,然后使用这些数据训练网络,最后评估模型性能。
单芯多芯 发表于 2026-3-7 20:56 | 显示全部楼层
轴承故障诊断通常通过监测振动来发现异常,通过分析振动信号来判断轴承的健康状况。
IntelCore 发表于 2026-3-8 15:32 | 显示全部楼层
要在保证工作需求的前提下,选择低功耗元件和优化电路设计来减少能耗。
AutoMotor 发表于 2026-3-9 10:54 | 显示全部楼层
低速时反电动势弱,FOC控制可能不准确,需调整参数或使用更精确的传感器。
理想阳 发表于 2026-3-9 22:54 | 显示全部楼层
单片机与机器学习结合,打造智能电机控制器,是工业4.0时代不可或缺的关键技术。
AIsignel 发表于 2026-3-10 12:30 | 显示全部楼层
高性能计算和低功耗需求超出普通单片机能力,考虑使用集成AI的专用芯片协同工作。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-11 07:08 | 显示全部楼层
TinyML让CNN/LSTM模型能在Cortex-M系列MCU上运行,简化了嵌入式人工智能应用。
digit0 发表于 2026-3-12 13:36 | 显示全部楼层
注意观察异常信号,早做维护,避免故障,确保机器可靠工作。
Moon月 发表于 2026-3-14 14:01 | 显示全部楼层
针对传统MTPA控制,优化算法能提升效率和准确性。
物联万物互联 发表于 2026-3-15 09:38 | 显示全部楼层
可以的,机器学习可以通过分析电机的运行数据,优化控制策略,提高效率和性能。
lllook 发表于 2026-3-14 12:52 | 显示全部楼层
电机异常先兆可通过监测电流、振动、声音的细微变化捕捉。
小熊01 发表于 2026-4-2 16:18 | 显示全部楼层
当然可以,机器学习可以帮助优化电机的控制算法,提高效率和响应速度。
zephyr9 发表于 2026-4-3 23:33 | 显示全部楼层
留意异常信号,及时维护防故障,保证设备稳定运行。
明日视界 发表于 2026-4-4 23:10 | 显示全部楼层
考虑使用轻量级神经网络来改进无感控制和无感调参,可能提升效率。
