[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F4520四位总线方式驱动LCD1602
2859|31
小岛西岸来信 发表于 2026-5-7 13:47 | 显示全部楼层
PIC18F4520 以四位总线驱动 LCD1602,仅用 DB4~DB7 四根数据脚,节省 IO 口。RS、EN 单独配置控制引脚,RW 一般接地写模式。发送指令与数据时先高四位、再低四位分段传输,配合时序延时。无需八位并行,程序分段打包数据,精简硬件接线,满足常规显示驱动需求。
旧年胶片 发表于 2026-5-12 14:57 | 显示全部楼层
PIC18F4520 采用 LCD1602 四位总线,仅用 D4~D7 四根数据线,RS、E 控制引脚独立。读写指令与数据时,先发送高四位,锁存后再发送低四位,配合使能脉冲触发写入。节省 IO 资源,通过时序严格配合,可稳定完成初始化、字符写入与屏幕刷新,满足基础显示需求。
我吃小朋友 发表于 2026-5-15 13:10 | 显示全部楼层
我也有类似的经历,后来发现是数据线连接错误。请检查你的数据线是否正确连接到了PIC18F4520的相应端口。另外,Proteus仿真时,确保仿真设置正确,比如时钟频率等。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-19 15:45 | 显示全部楼层
PIC18F4520 用 4 位总线驱动 LCD1602,仅用 4 个 IO 口传数据(D4~D7),分高低字节两次发送。先发送初始化指令(功能设置、显示开关、清屏),再按 4 位时序送指令 / 数据。配合 RS、EN 控制脚,时序简单、省 IO,适合 8 位单片机低成本驱动。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-22 15:47 | 显示全部楼层
PIC18F4520 采用 4 位模式驱动 LCD1602,仅使用 D4~D7 四个数据口,分高低字节两次传输。通过 RS、EN 控制时序,先发送初始化指令,再发送指令与数据。程序只需简单延时与 IO 操作,节省 IO 口资源,代码轻量稳定,适合 8 位单片机低成本显示方案。
少女诗篇 发表于 2026-7-29 11:42 | 显示全部楼层
采用 4 位模式只需 D4~D7 四根数据线,RS、E 控制引脚配合,省去 D0~D3。初始化先发 0x38 切换 4 位接口,数据分高低字节两次送入。传输时拉高 E 锁存,软件延时等待 LCD 响应。占用 IO 更少,节省单片机引脚资源,程序只需拆分字节分段输出,适配 PIC18F4520 有限 IO 拓展多路外设。
4 线驱动仅用 D4-D7 数据线,搭配 RS、E 控制脚,节省 4 个 IO 口。初始化连续发送 0x03 切换 4 位模式,指令与数据均拆分高、低半字节分两次锁存,E 引脚脉冲触发写入。配合短延时等待液晶屏就绪,相比 8 线大幅节约引脚,适配 PIC18F4520 外设拓展,代码只需对半字节拆分输出即可。
桃乐丝 发表于 2026-8-12 11:06 | 显示全部楼层
采用 PIC18F4520 以 4 位总线驱动 LCD1602,仅占用 D4~D7 四根 IO 作为数据口,RS、E 单独控制,省去 D0-D3 引脚。初始化先发送高 4 位指令,再发送低 4 位,时钟引脚跳变锁存数据。节省单片机 IO 资源,程序分段输出高低字节完成指令与字符写入,适配引脚紧张的硬件布局。
少女诗篇 发表于 2026-8-22 10:42 | 显示全部楼层
PIC18F4520 采用 4 位总线驱动 LCD1602,仅使用 D4‑D7 四根数据线,配合 RS、E 控制线,D0‑D3 悬空。先发送高 4 位,再发送低 4 位,分两次传输一个字节。配置 IO 为输出,E 脚产生使能脉冲,注意时序延时。初始化必须执行 4 位模式设置指令,不能沿用 8 位初始化流程。可封装写命令、写数据函数,节省单片机 IO 口资源。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-8-24 16:30 | 显示全部楼层
PIC18F4520 采用 4 位模式驱动 LCD1602,只用 D4~D4 数据线,RS、EN 控制线独立引脚,节省 IO 资源。初始化先发送高 4 位指令,再传输低 4 位,每次指令与数据写入需拉高 EN 做电平锁存。配合适当延时适配 LCD 时序,可稳定完成字符显示、光标控制,相比 8 位接线大幅精简引脚布局。
短句家 发表于 2026-10-9 10:11 | 显示全部楼层
PIC18F4520 采用 4 位总线驱动 LCD1602,只用 RD4~RD7 传输高 4 位数据,RS、E 单独引脚控制,节省 IO。先发送初始化指令(0x28 开启 4 位模式),指令与数据都分两次发送高低半字节。每次写操作置 E 拉高再拉低触发锁存,插入延时等待 LCD 就绪。不用读忙信号时,依靠固定延时完成时序,简化电路。
水星限定 发表于 2026-10-25 11:04 | 显示全部楼层
PIC18F4520 以 4 位总线驱动 LCD1602,仅用 D4~D7 四根 IO 传输数据,RS、E 引脚做控制。先发送高 4 位,再发送低 4 位,每次操作需 E 引脚产生使能脉冲。上电按时序初始化,指令与数据分开发送,增加延时保证 LCD 响应;节省 IO 资源,注意电平匹配,避免时序不足导致显示乱码。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-10-28 15:12 | 显示全部楼层
PIC18F4520 驱动 LCD1602 采用 4 位总线,仅用 D4~D4~D7 四根数据线,节省 IO 口。程序先发送初始化时序,分两次传输 8 位指令 / 数据;RS、EN 引脚配合控制读写。注意时序延时,4 位模式上电必须执行指定初始化序列。相比 8 位模式省 IO,但传输稍慢,轮询方式即可,适合简单显示场景。
水星限定 发表于 2026-10-29 15:33 | 显示全部楼层
PIC18F4520 以 4 位总线驱动 LCD1602,仅用 D4~D7 接数据口,RS、E 单独控制,RW 接地写操作。先发高 4 位,再发低 4 位,每次发送后拉 E 产生使能脉冲。初始化按 4 位模式时序,延时等待 LCD 就绪,命令与数据区分 RS 电平,相比 8 位模式节省 IO,程序需拆分字节分两次输出。
重新生成重新生成
