[技术手册] 时钟周期、机器周期、指令周期
4109|76
maqianqu 发表于 2025-4-13 14:22 | 显示全部楼层
指令周期是单片机执行一条完整指令所需的时间。
指令周期通常由若干个机器周期组成,具体取决于指令的复杂性和单片机的架构。
mattlincoln 发表于 2025-4-13 16:04 | 显示全部楼层
​时钟周期:硬件基础,决定系统运行节奏。
​机器周期:操作执行的基本时间单位,与架构强相关。
​指令周期:实际程序性能的关键指标,由指令复杂度和机器周期共同决定。
weifeng90 发表于 2025-4-13 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
从上到下的关系,指令周期、机器周期、时钟周期
ccook11 发表于 2025-4-13 20:06 | 显示全部楼层
对于一些简单的单字节指令,在取指令周期中,指令取出到指令寄存器后,立即译码执行,不再需要其它的机器周期。而对于一些比较复杂的指令,例如转移指令、乘法指令等,则需要两个或者两个以上的机器周期。通常含一个机器周期的指令称为单周期指令,包含两个机器周期的指令称为双周期指令。
elsaflower 发表于 2025-4-14 07:52 | 显示全部楼层
机器周期由多个时钟周期组成,用于完成一个基本操作,如取指令、读写存储器等
cashrwood 发表于 2025-4-14 10:55 | 显示全部楼层
假设某单片机的时钟频率为12MHz,那么其时钟周期为1/12,000,000秒。如果该单片机的机器周期由12个时钟周期组成,那么一个机器周期就是12/(12,000,000)秒。如果执行一条指令需要两个机器周期,那么该指令的指令周期就是24/(12,000,000)秒。
LinkMe 发表于 2025-4-17 15:29 | 显示全部楼层
指令复杂度不同,执行时间自然不同
nuan11nuan 发表于 2025-4-18 16:28 | 显示全部楼层
在单片机和计算机系统中,时钟周期、机器周期和指令周期是描述CPU运行速度和执行效率的重要时间单位,三者层层递进,共同决定了程序执行的速度。
ewyu 发表于 2025-4-18 17:23 | 显示全部楼层
时钟周期是CPU的最小时间单位,由晶振(振荡器)产生的脉冲信号决定。每个时钟周期对应一个时钟脉冲的上升沿或下降沿。
canfeil 发表于 2025-4-18 18:30 | 显示全部楼层
其实时钟周期是CPU内部所有操作的基准时间,所有操作(如寄存器读写、加法运算)都需要以时钟周期为单位进行。
星星点点didi 发表于 2025-4-18 19:42 | 显示全部楼层
机器周期是CPU完成一个基本操作所需的时间,通常由多个时钟周期组成。例如,取指令、读写存储器、I/O操作等。
hhdhy 发表于 2025-4-18 21:10 | 显示全部楼层
一般来说机器周期是CPU执行一条简单指令(如数据传输)的时间单位,反映了CPU的基本操作速度。
twinkhahale 发表于 2025-4-19 09:12 | 显示全部楼层
传统51单片机中,1个机器周期 = 12个时钟周期。现代单片机(如STM32)可能采用1个时钟周期 = 1个机器周期的设计。机器周期 = 时钟周期×机器周期包含的时钟周期数例如,若时钟周期为83.33ns,机器周期为12个时钟周期,则机器周期为 83.33ns×12≈1μs。
teaccch 发表于 2025-4-19 11:02 | 显示全部楼层
指令周期是CPU执行一条完整指令所需的时间,通常由多个机器周期组成。指令的复杂度决定了指令周期的长度。
pe66ak 发表于 2025-4-19 12:10 | 显示全部楼层
其实指令周期是衡量CPU执行程序速度的核心指标,反映了CPU的运算能力。
miltk 发表于 2025-4-19 13:35 | 显示全部楼层
单周期指令,执行时间等于1个机器周期。多周期指令,执行时间大于1个机器周期(如乘除法、跳转指令)。
eleg34ance 发表于 2025-4-19 16:08 | 显示全部楼层
时钟周期是基础:所有操作的最小时间单位,由晶振频率决定。机器周期是桥梁:连接时钟周期和指令周期,反映CPU的基本操作速度。指令周期是核心:决定程序执行速度,复杂指令需要更多机器周期。
明日视界 发表于 2025-5-6 18:09 | 显示全部楼层
单片机型号不同,计算一次指令的时间长短不同,就像跑步速度不一样。
单芯多芯 发表于 2025-5-7 21:48 | 显示全部楼层
机器周期就像一秒钟,固定;指令周期就像做不同事用的时间,变来变去。
Moon月 发表于 2025-5-8 17:15 | 显示全部楼层
时钟周期是基本单位,一个时钟周期完成一个操作,机器周期由几个时钟周期组成。
