[电机应用] 在三相BLDC控制中,如何优化SVPWM算法避免换相噪声?
5940|44
复古留声机 发表于 2025-9-17 22:39 | 显示全部楼层
可以尝试使用死区时间来减少SVPWM中的换相噪声,同时确保电机的电流平滑过渡。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 17:03 | 显示全部楼层
可这样优化 SVPWM 算法避免换相噪声:选中心对齐 PWM 模式,优化开关频率避开共振频段;精准补偿死区时间抑制电流畸变;合理分配零矢量插入时间减少电流突变;调整矢量合成与开关顺序,还可采用双重斩波调制,降低共模电压变动,减少换相冲击。
灵犀幻影 发表于 2025-11-14 11:48 | 显示全部楼层
优化SVPWM算法的一个方法是使用死区时间控制,这样可以避免电压矢量在换相时的突变,从而减少噪声。
迷雾隐者 发表于 2025-11-18 12:21 | 显示全部楼层
优化SVPWM算法时,可以考虑使用死区时间来减少换相时的噪声,但要确保不会影响电机的转矩输出。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 17:32 | 显示全部楼层
优化 SVPWM 算法避免换相噪声,可采用以下:1. 采用连续采样的空间矢量合成,减少矢量切换次数;2. 优化零矢量分配,使开关动作均匀分布,降低电流突变;3. 引入死区补偿,精准修正因死区导致的电压畸变;4. 结合电机参数动态调整载波频率,避开共振频段,抑制谐波噪声。
