[研电赛技术支持]
[研电赛技术支持] GD25Q64ESIG四线读写失败问题的答案查找
1991|0
丙丁先生|  楼主 | 2025-3-27 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也在自学,不是很懂,听说GD32和STM32引脚兼容,看看吧,能否用的到。
针对GD25Q64ESIG Flash芯片四线模式(Quad SPI)读写数据错误的问题,以下是关键排查步骤与解决方案:
根本原因分析‌
QE(Quad Enable)位未正确配置‌
GD25Q64ESIG需通过‌状态寄存器2‌的QE位(Bit 1)使能四线模式,但需先解除写保护并发送WREN命令‌。
常见误区‌:
错误操作状态寄存器1的位(如Bit 6或Bit 9)。
未处理状态寄存器写保护位(如状态寄存器1的SRP0/SRP1)‌。
OSPI控制器配置不匹配‌
四线模式下需设置数据总线宽度为4线,并匹配时钟极性(CPOL)和相位(CPHA)‌。
命令阶段可能需保持单线传输,仅数据阶段使用四线‌。
硬件信号完整性‌
四线模式对信号质量更敏感,需检查PCB走线长度匹配、阻抗控制及终端电阻‌。
解决方案‌
1. 正确配置QE位‌
c
Copy Code
// 步骤1:发送写使能命令(WREN)
gd25q64esig_write_enable(dev);  // 确保包含此函数
// 步骤2:读取状态寄存器2(需发送0x35指令)
uint8_t status_reg2 = gd25q64esig_read_status_reg2(dev);
// 步骤3:设置QE位(Bit 1)
status_reg2 |= (1 << 1);
// 步骤4:写入状态寄存器2(需发送0x31指令)
gd25q64esig_write_status_reg2(dev, status_reg2);
// 步骤5:验证配置
printf("Status Reg2: 0x%02x\n", status_reg2);
关键点‌:
使用专用函数读写状态寄存器2(非通用状态寄存器)‌。
若状态寄存器写保护,需先设置状态寄存器1的SRP0/SRP1为非保护模式‌。
2. 配置OSPI控制器为Quad模式‌
c
Copy Code
// STM32 HAL示例(以OSPI外设为例)
hospi.Init.DualQuad = HAL_OSPI_DUALQUAD_DISABLE;  // 禁用双闪存模式
hospi.Init.MemoryType = HAL_OSPI_MEMTYPE_MACRONIX;  // 根据Flash型号选择
hospi.Init.FifoThreshold = 4;  // 四线模式需对齐FIFO阈值
hospi.Init.SampleShifting = HAL_OSPI_SAMPLE_SHIFTING_HALFCYCLE;  // 采样时序调整
hospi.Init.DelayHoldQuarterCycle = HAL_OSPI_DHQ_DISABLE;
HAL_OSPI_Init(&hospi);
// 设置四线数据传输模式(命令阶段单线,数据阶段四线)
OSPI_RegularCmdTypeDef sCommand = {0};
sCommand.OperationType = HAL_OSPI_OPTYPE_WRITE_CFG;
sCommand.AddressSize = HAL_OSPI_ADDRESS_24_BITS;
sCommand.DataSize = HAL_OSPI_DATA_4_LINES;  // 数据阶段四线
sCommand.Instruction = 0x32;  // 示例:四线写指令
sCommand.InstructionMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_1_LINE;  // 命令阶段单线
HAL_OSPI_Command(&hospi, &sCommand, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT);
关键点‌:
根据Flash手册调整指令码(如四线读指令可能是0xEB)‌。
确保命令、地址、数据阶段的传输模式匹配Flash规格‌。
3. 验证硬件信号‌
使用示波器检查四线(IO0-IO3)信号波形,确保无过冲/欠冲。
缩短走线长度(建议≤10cm),并添加22Ω串联电阻以抑制反射‌。
检查VCC电压稳定性(3.3V±5%)。
调试建议‌
单步调试QE配置‌
在写入状态寄存器后立即读取验证,确保QE位实际生效。
逻辑分析仪抓包‌
对比四线模式下实际传输的时序是否符合Flash手册要求(如指令、地址、数据阶段线数切换)。
简化测试代码‌
先尝试四线模式读取厂商ID(JEDEC ID),排除读写逻辑干扰:
c
Copy Code
uint8_t cmd = 0x9F;  // JEDEC ID指令
uint8_t id;
HAL_OSPI_Transmit(&hospi, &cmd, 1, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT);
HAL_OSPI_Receive(&hospi, id, 3, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT);
printf("ID: 0x%02x 0x%02x 0x%02x\n", id, id, id);
常见问题排查表‌
现象        可能原因        解决措施
四线读返回全0或全FF        QE未使能或指令错误        检查状态寄存器2及指令码
写入后数据不一致        写保护未解除或时序错误        发送WREN并调整OSPI时钟参数
随机数据错误        信号完整性差        优化PCB走线,添加终端电阻
通过以上步骤应能解决四线模式数据错误问题。若仍失败,请提供逻辑分析仪抓取的波形图进一步分析。
