我怎么就看不出来,Q会=0.56呢?
2560|8
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-6-7 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我怎么就看不出来,Q会=0.56呢?如下图所示:
标准的二阶贝塞尔多项式是这样的(来自童诗白第二版):
二阶的含有Q未知数的低通滤波器公式是:
书上又说:
我揍是想说:我肿么揍是算不出来Q会=0.56呢?没可能啊!关键是系数都不一样,你让我怎么算啊
xukun977 发表于 2012-6-7 11:27 | 显示全部楼层
第一个公式转化成第二个标准形式,很容易得到Q=根号3分之一了
hotyong 发表于 2012-6-7 11:36 | 显示全部楼层
图上看的确不是0.56,应该差不多是在0.5的样子
下图中的红色线才是0.56,
HWM 发表于 2012-6-7 12:04 | 显示全部楼层
to LZ:
此“ω0”非彼ω0....
令 ω1 = √3 ω0,即 ω0 = ω1 / √3,代入得
  ω1^2 / (S^2 + √3 ω1 S + ω1^2)
比较二阶通式
  ω1^2 / (S^2 + S ω1 / Q + ω1^2)
显然有 Q = 1 / √3 = 0.577。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
GavinZ + 1
查看全部评分
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-6-7 13:12 | 显示全部楼层
4# HWM 原来这么简单。额!
2# xukun977 谢了,大神!
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2012-6-7 13:16 | 显示全部楼层
4# HWM 另外一个问题, 贝塞尔多项式怎么证明他的优越性啊?切比雪夫从公式中的cos(n*arccos x)就可以很容易看出他的等幅的优越性。贝塞尔是最平坦的相频特性的曲线吗?就没有跟好的选择了吗?
2# xukun977 另外一个问题, 贝塞尔多项式怎么证明他的优越性啊?切比雪夫从公式中的cos(n*arccos x)就可以很容易看出他的等幅的优越性。贝塞尔是最平坦的相频特性的曲线吗?就没有跟好的选择了吗?
HWM 发表于 2012-6-7 13:27 | 显示全部楼层
4# HWM 另外一个问题, 贝塞尔多项式怎么证明他的优越性啊?切比雪夫从公式中的cos(n*arccos x)就可以很容易看出他的等幅的优越性。贝塞尔是最平坦的相频特性的曲线吗?就没有跟好的选择了吗? ...
“贝塞尔”的特性不是表现在幅频上,而是相频上。其相频特性接近线性,滤波的同时具有较底的信号失真。
