[MM32硬件] ADC通过NTC采集温度,需要在ADC这个节点增加一个对地的电容吗
10562|74
qiufengsd 发表于 2025-4-10 18:59 | 显示全部楼层
电容与输入电阻形成的RC时间常数应大于ADC的采样时间,以确保在采样期间信号能够稳定。
lzbf 发表于 2025-4-10 20:42 | 显示全部楼层
在大多数场景下,建议增加10nF~100nF陶瓷电容,平衡滤波效果与响应速度。
 楼主| heisexingqisi 发表于 2025-4-10 21:24 | 显示全部楼层
实测了,确实可以。
pentruman 发表于 2025-4-10 22:34 | 显示全部楼层
可以减少外部电磁干扰对ADC采样信号的影响,提高系统的抗干扰能力。
mattlincoln 发表于 2025-4-12 20:57 | 显示全部楼层
在 ADC 节点增加对地电容,能构成一个简单的低通滤波器。电容会对高频干扰信号起到旁路作用,将其引导至地,从而使输入到 ADC 的信号更加平滑,减少干扰对采样结果的影响,提高温度测量的准确性。
fengm 发表于 2025-4-12 22:48 | 显示全部楼层
电容可以在短时间内提供稳定的电压,防止电压波动对ADC采样结果的影响。
jimmhu 发表于 2025-4-13 11:29 | 显示全部楼层
电容的容值选择不当可能会影响 ADC 的分辨率。如果电容值过大,在 ADC 采样期间,电容上的电压变化可能过于缓慢,使得 ADC 难以分辨出微小的温度变化所对应的电压变化,从而降低了温度测量的分辨率。
febgxu 发表于 2025-4-13 13:28 | 显示全部楼层
如果工作环境中存在较强的电磁干扰,增加电容可以提高系统的抗干扰能力。
kkzz 发表于 2025-4-13 15:12 | 显示全部楼层
电容可以滤除电源噪声和高频干扰,提高ADC采样的稳定性。这对于提高测量精度是非常有益的。
mickit 发表于 2025-4-13 16:54 | 显示全部楼层
电容过大可能导致系统响应迟缓,错过快速温度变化。
primojones 发表于 2025-4-13 20:07 | 显示全部楼层
电容可减少电压波动,避免ADC采样瞬态误差。
beacherblack 发表于 2025-4-14 07:53 | 显示全部楼层
电容充电时间常数增大,导致温度变化时ADC响应延迟。
sdlls 发表于 2025-4-14 10:15 | 显示全部楼层
如果NTC传感器所在的环境噪声较大,或者ADC采样时容易受到电源噪声、开关噪声等干扰,增加一个对地电容是有益的。
robincotton 发表于 2025-4-14 11:59 | 显示全部楼层
在ADC节点增加一个对地的电容可以提高系统的稳定性和测量精度,但是否需要增加以及电容的大小需要根据具体情况进行评估和选择。
elsaflower 发表于 2025-4-14 13:52 | 显示全部楼层
使用差分ADC或仪表放大器,抑制共模噪声。
sdCAD 发表于 2025-4-14 15:39 | 显示全部楼层
在实际电路中尝试增加不同值的对地电容,观察ADC采样的稳定性和准确性,选择最优的电容值。
nomomy 发表于 2025-4-14 17:25 | 显示全部楼层
电容充电和放电需要一定的时间。当 NTC 的阻值随温度快速变化时,电容的充放电过程会使 ADC 节点的电压变化滞后于 NTC 阻值的变化,导致采样结果不能及时反映实际温度的变化,产生采样延迟。
i1mcu 发表于 2025-4-14 19:06 | 显示全部楼层
缩短采样周期,减少噪声影响。
backlugin 发表于 2025-4-14 20:49 | 显示全部楼层
电容应尽量靠近ADC引脚,缩短走线以减少寄生电感。
明日视界 发表于 2025-4-15 07:51 | 显示全部楼层
NTC温度传感器采样频率低,对结果影响小。
