[MM32硬件] ADC通过NTC采集温度,需要在ADC这个节点增加一个对地的电容吗
10555|74
wex1002 发表于 2025-6-18 20:08 | 显示全部楼层
温度变化快,大电容充电慢,响应不灵敏。
流星flash 发表于 2025-6-19 17:04 | 显示全部楼层
减小采样时间间隔,降低干扰噪声对数据采集的影响。
lllook 发表于 2025-6-20 19:58 | 显示全部楼层
电路要合理布局,接地要科学,这样可以少受干扰,不用那么多电容器。
老橘树下的桥头 发表于 2025-6-22 11:27 | 显示全部楼层
最好是先串联一个电阻,再对地加电容,形成一个滤波器,对滤除干扰有帮助的
星闪动力 发表于 2025-7-7 20:38 | 显示全部楼层
电容稳定电压,减少ADC误差,保证数据准确。
Pretext 发表于 2025-7-7 23:39 | 显示全部楼层
在噪声大的地方,RC滤波器能帮ADC更准确读数。
PreWorld 发表于 2025-7-9 09:08 | 显示全部楼层
电容增多,电路可能乱跳,得用实验和模拟来检查稳不稳。
Moon月 发表于 2025-7-9 13:38 | 显示全部楼层
使用滑动平均和卡尔曼滤波,可以减少数据中的噪声干扰,使信号更稳定。
hmcu666 发表于 2025-7-10 07:59 | 显示全部楼层
电源稳定噪音低,电容需求小。
zephyr9 发表于 2025-7-10 15:51 | 显示全部楼层
低漏电流电容可以减少电源损耗,ADC内部保持功能则能简化电路设计,降低成本。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 15:41 | 显示全部楼层
电容充电慢,像热锅上的蚂蚁等水开,所以温度变化时,单片机检测反应就慢了。
朝生 发表于 2025-7-11 19:51 | 显示全部楼层
系统稳定下,电容影响可忽略,关注其电抗特性。
jdqdan 发表于 2025-7-12 23:16 | 显示全部楼层
并联电容能帮助稳定ntc输出,减少干扰,让ADC采样更准确。
IntelCore 发表于 2025-7-15 18:28 | 显示全部楼层
通过调整对地电容,看哪个值能让ADC采样更稳定准确,就选哪个电容。
未来AI 发表于 2025-7-16 18:59 | 显示全部楼层
差分ADC或仪表放大器能有效抵消共模干扰,提高信号质量。
