[STM32N6] 【STM32N6测评】 N6牛啊 先点的灯
4054|2
 楼主| abner_ma 发表于 2025-3-28 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    参加ST官方活动,有幸拿到一块STM32N6 Nucleo board,先马上跟大家分享一下:
上图:
  STM32N6 Nucleo board开发板基于STM32N657X0H3Q Arm®Cortex®‑M55的微控制器,配备ST Neural-ART 神经加速器H264编码器、Neo Chrom 2.5D GPU和4.2 MB连续SRAM,采用VFBGA264封装
•USB Type-C®DRP,带USB 2.0高速接口,双功能电源(DRP)
•512 Mbit Octo-SPI闪存
•三个用户LED
•重置和用户按钮
•48 MHz和32.768 kHz晶体振荡器
•板连接器:
–USB Type-C®
–以太网RJ45
–摄像头模块
–带有跟踪信号的MIPI20兼容连接器
–ARDUINO®Uno V3连接器
–ST morpho扩展引脚头,可完全访问大多数STM32 I/O
•灵活的电源选项:ST-LINK USB VBUS、USB连接器或外部电源
•带USB重新枚举功能的板载STLINK-V3EC调试器/编程器:大容量存储、虚拟
COM端口和调试端口
•STM32CubeN6 MCU包提供全面的免费软件库和示例
•支持多种集成开发环境(IDE),包括IAR嵌入式
Workbench®、MDK-ARM和STM32CubeIDE
•由STM32CubeMonitor UCPD(STM32CubeMonUCPD)软件工具处理
开发板硬件框架:
  STM32N6系列:历史上迄今为止最强大STM3单片机,采用了先进的 16nm FinFET 工艺,基于高性能Arm® Cortex®-M55内核,运行频率最高可达800MHz。Cortex®-M55核心采用Arm® Helium™矢量处理技术,除标准微控制器任务外,还能实现高效的数字信号处理。该核心配备浮点单元(FPU),支持单精度和半精度(符合IEEE 754标准)数据处理。Cortex®-M55集成32KB指令缓存(ICACHE)、32KB数据缓存(DCACHE),以及128KB带ECC校验的紧密耦合内存(TCM RAM),确保关键实时任务的可靠性。
   STM32N6是首款内嵌意法半导体自主研发的神经处理单元 (NPU)——ST Neural-ART accelerator™的STM32 MCU,专为节能型边缘AI应用而设计。其时钟频率高达1 GHz,可为计算机视觉和音频应用提供实时神经网络推理能力。其内置的意法半导体自研 Neural - ART 专用 NPU 堪称一大亮点。在运行频率方面有着卓越的表现,能提供高达 600 GOPS 的 AI 算力。与以往的高端 STM32 MCU 相比,算力提升了数倍之多。这意味着它在处理人工智能相关任务时,如机器学习算法、图像识别、语音处理等,速度更快、准确性更高,为智能设备赋予了更敏锐的 “感知” 和 “思考” 能力。
   STM32N6x7xx设备搭载ST Neural-ART加速器,最高运行频率1GHz,通过优化硬件单元提供600Gops算力,专为深度神经网络(DNN)推理功能设计,优化能效表现。内置专用流式引擎,优化数据流并最小化内部缓冲使用与功耗。加速器支持实时权重解压及数据加密/解密。Neo-Chrom图形加速器提供高效的2.5D图形处理,硬件加速功能包括高质量插值缩放、自由旋转、透明度混合、纹理映射及透视变换。针对摄像头应用,提供并行CSI接口及集成硬件图像处理单元(ISP)。ISP支持同一输入流的三个并行处理通道,算法涵盖坏点校正、抽选、黑电平调整、曝光控制、去马赛克、列转换、对比度调整、裁剪、降采样、感兴趣区域(ROI)隔离、伽马校正、YUV转换及像素打包。ISP输出可通过DMA直接馈送至神经网络处理器(NPU)。
    微控制器支持TrustZone®安全分区,配备内存保护单元(MPU)以增强应用安全性。安全启动ROM支持从外部接口进行安全启动。设备内置4.2MB连续SRAM(分多个存储体)、8KB备份SRAM(VBAT模式下可用),以及灵活的外部存储器控制器(FMC),支持静态存储器及XSPI 8/16位配置。设备可选配硬件H.264编码模块,支持基线/主/高配置等级1至5.2,1080p分辨率下帧率最高可达30fps。专用硬件加速器支持快速的JPEG及运动JPEG压缩/解压。
    提供丰富的增强型I/O及外设,工作温度范围-40°C至+125°C,支持1.71V至3.6V供电。全面的低功耗模式(睡眠、停止、待机)支持低功耗应用设计。封装形式为6种VFBGA,引脚数142至264不等。
  图像信号处理器ISP是作为一个独立组件来配合MCU,而STM32N6将ISP嵌入到MCU中,这一创新设计将大幅简化计算机视觉用例,应对MCU上计算机视觉的大部分挑战。那么,将ISP嵌入MCU有哪些优势呢?
  • 用户能够更灵活地更换或升级图像传感 (ISP一次性调优,无需频繁调整参数),能随时间和跨不同产品版本更换图像传感器,无需重复经历完整的画质调整过程;
  • 显著降低CPU在多任务应用场景中的工作负载,降低功耗,并在操作中提供完全的灵活性;
  • 节约图像传感器成本,不必为集成ISP的昂贵图像传感器付费;
  • STM32N6支持MIPI CSI-2接口,内置的ISP可以与其他传感器共用该接口。STM32N6 ISP专为计算机视觉用例设计,与智能手机中的高性能ISP不同。计算机视觉主要关注场景的清晰度和观察对象的相关性。因此,STM32N6的ISP比用于智能手机的先进视觉处理要求低,但非常适合以合理的成本在MCU上处理常用的计算机视觉应用。
开发板硬件:
官方开发板四层办就可以搞定,我噻,可以自己做一个板子了。
软件测评:
时钟树:
GPIO代码:
  1. #include "main.h"
  2. void SystemClock_Config(void);
  3. static void MX_GPIO_Init(void);
  4. static void MX_ICACHE_Init(void);
  5. int main(void)
  6. {
  7.   HAL_Init();
  8.   SystemClock_Config();
  9.   MX_GPIO_Init();
  10.   MX_ICACHE_Init();
  11.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  12.   /* USER CODE END 2 */
  13.   /* Initialize leds */
  14.   BSP_LED_Init(LED_BLUE);
  15.   /* Infinite loop */
  16.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  17.   while (1)
  18.   {
  19.           BSP_LED_Toggle(LED1);
  20.           BSP_LED_Toggle(LED2);
  21.           BSP_LED_Toggle(LED3);
  22.           HAL_Delay(500);
  23.   }
  24. }
  25. void SystemClock_Config(void)
  26. {
  27.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  28.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  29.   /** Configure the System Power Supply
  30.   */
  31.   if (HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_EXTERNAL_SOURCE_SUPPLY) != HAL_OK)
  32.   {
  33.     Error_Handler();
  34.   }
  35.   /* Enable HSI */
  36.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  37.   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  38.   RCC_OscInitStruct.HSIDiv = RCC_HSI_DIV1;
  39.   RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  40.   RCC_OscInitStruct.PLL1.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  41.   RCC_OscInitStruct.PLL2.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  42.   RCC_OscInitStruct.PLL3.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  43.   RCC_OscInitStruct.PLL4.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  44.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  45.   {
  46.     Error_Handler();
  47.   }
  48.   /** Get current CPU/System buses clocks configuration and if necessary switch
  49. to intermediate HSI clock to ensure target clock can be set
  50.   */
  51.   HAL_RCC_GetClockConfig(&RCC_ClkInitStruct);
  52.   if ((RCC_ClkInitStruct.CPUCLKSource == RCC_CPUCLKSOURCE_IC1) ||
  53.      (RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource == RCC_SYSCLKSOURCE_IC2_IC6_IC11))
  54.   {
  55.     RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_CPUCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK);
  56.     RCC_ClkInitStruct.CPUCLKSource = RCC_CPUCLKSOURCE_HSI;
  57.     RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  58.     if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct) != HAL_OK)
  59.     {
  60.       /* Initialization Error */
  61.       Error_Handler();
  62.     }
  63.   }
  64.   /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  65.   * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  66.   */
  67.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_NONE;
  68.   RCC_OscInitStruct.PLL1.PLLState = RCC_PLL_ON;
  69.   RCC_OscInitStruct.PLL1.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  70.   RCC_OscInitStruct.PLL1.PLLM = 1;
  71.   RCC_OscInitStruct.PLL1.PLLN = 25;
  72.   RCC_OscInitStruct.PLL1.PLLFractional = 0;
  73.   RCC_OscInitStruct.PLL1.PLLP1 = 1;
  74.   RCC_OscInitStruct.PLL1.PLLP2 = 1;
  75.   RCC_OscInitStruct.PLL2.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  76.   RCC_OscInitStruct.PLL3.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  77.   RCC_OscInitStruct.PLL4.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  78.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  79.   {
  80.     Error_Handler();
  81.   }
  82.   /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  83.   */
  84.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_CPUCLK|RCC_CLOCKTYPE_HCLK
  85.                               |RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1
  86.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK2|RCC_CLOCKTYPE_PCLK5
  87.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK4;
  88.   RCC_ClkInitStruct.CPUCLKSource = RCC_CPUCLKSOURCE_IC1;
  89.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_IC2_IC6_IC11;
  90.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  91.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_APB1_DIV1;
  92.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_APB2_DIV1;
  93.   RCC_ClkInitStruct.APB4CLKDivider = RCC_APB4_DIV1;
  94.   RCC_ClkInitStruct.APB5CLKDivider = RCC_APB5_DIV1;
  95.   RCC_ClkInitStruct.IC1Selection.ClockSelection = RCC_ICCLKSOURCE_PLL1;
  96.   RCC_ClkInitStruct.IC1Selection.ClockDivider = 2;
  97.   RCC_ClkInitStruct.IC2Selection.ClockSelection = RCC_ICCLKSOURCE_PLL1;
  98.   RCC_ClkInitStruct.IC2Selection.ClockDivider = 4;
  99.   RCC_ClkInitStruct.IC6Selection.ClockSelection = RCC_ICCLKSOURCE_PLL1;
  100.   RCC_ClkInitStruct.IC6Selection.ClockDivider = 4;
  101.   RCC_ClkInitStruct.IC11Selection.ClockSelection = RCC_ICCLKSOURCE_PLL1;
  102.   RCC_ClkInitStruct.IC11Selection.ClockDivider = 8;
  103.   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct) != HAL_OK)
  104.   {
  105.     Error_Handler();
  106.   }
  107. }
  108. /**
  109.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] ICACHE Initialization Function
  110.   * @param None
  111.   * @retval None
  112.   */
  113. static void MX_ICACHE_Init(void)
  114. {
  115.   /* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 0 */
  116.   /* USER CODE END ICACHE_Init 0 */
  117.   /* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 1 */
  118.   /* USER CODE END ICACHE_Init 1 */
  119.   /** Enable instruction cache in 1-way (direct mapped cache)
  120.   */
  121.   if (HAL_ICACHE_ConfigAssociativityMode(ICACHE_1WAY) != HAL_OK)
  122.   {
  123.     Error_Handler();
  124.   }
  125.   if (HAL_ICACHE_Enable() != HAL_OK)
  126.   {
  127.     Error_Handler();
  128.   }
  129.   /* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 2 */
  130.   /* USER CODE END ICACHE_Init 2 */
  131. }
  132. /**
  133.   * @brief GPIO Initialization Function
  134.   * @param None
  135.   * @retval None
  136.   */
  137. static void MX_GPIO_Init(void)
  138. {
  139.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  140. /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
  141. /* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
  142.   /* GPIO Ports Clock Enable */
  143.   __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  144.   __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  145.   __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  146.   __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  147.   __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  148.   /*Configure GPIO pin : I2C1_SDA_Pin */
  149.   GPIO_InitStruct.Pin = I2C1_SDA_Pin;
  150.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
  151.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  152.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  153.   GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF4_I2C1;
  154.   HAL_GPIO_Init(I2C1_SDA_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  155.   /*Configure GPIO pins : VCP_TX_Pin VCP_RX_Pin */
  156.   GPIO_InitStruct.Pin = VCP_TX_Pin|VCP_RX_Pin;
  157.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  158.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  159.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  160.   GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF3_LPUART1;
  161.   HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
  162.   /*Configure GPIO pin : I2CA_SCL_Pin */
  163.   GPIO_InitStruct.Pin = I2CA_SCL_Pin;
  164.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
  165.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  166.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  167.   GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF4_I2C1;
  168.   HAL_GPIO_Init(I2CA_SCL_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  169.   /*Configure GPIO pins : I2C2_SDA_Pin I2C2_SCL_Pin */
  170.   GPIO_InitStruct.Pin = I2C2_SDA_Pin|I2C2_SCL_Pin;
  171.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
  172.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  173.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  174.   GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF4_I2C2;
  175.   HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  176.   /*Configure GPIO pins : PA10 UCPD1_VSENSE_Pin */
  177.   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10|UCPD1_VSENSE_Pin;
  178.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
  179.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  180.   HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  181. /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
  182. /* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
  183. }
  184. /* USER CODE BEGIN 4 */
  185. /* USER CODE END 4 */
  186. /**
  187.   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  188.   * @retval None
  189.   */
  190. void Error_Handler(void)
  191. {
  192.   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  193.   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  194.   __disable_irq();
  195.   while (1)
  196.   {
  197.   }
  198.   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  199. }
  200. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  201. /**
  202.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  203.   *         where the assert_param error has occurred.
  204.   * @param  file: pointer to the source file name
  205.   * @param  line: assert_param error line source number
  206.   * @retval None
  207.   */
  208. void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  209. {
  210.   /* USER CODE BEGIN 6 */
  211.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  212.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  213.   /* USER CODE END 6 */
  214. }
  215. #endif /* USE_FULL_ASSERT */
  点灯OK
yangjiaxu 发表于 2025-4-9 14:59 | 显示全部楼层
这板子一般接摄像头或者显示屏估计会更好,不过嵌入式的第一步都是点灯,冲~
luchen66 发表于 2025-9-10 13:52 | 显示全部楼层
cubemx  上面的APPS   APPNS是啥啊?生成的工程也有这些,不知道跟FSBL有啥区别
认证:项目经理
简介:资深嵌入式开发工程师
106
