[PCB] 800V高压系统对PCB设计提出哪些新要求?
1029|1
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-28 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新能源汽车领域,电池管理系统(BMS)的可靠性直接影响整车安全和续航表现。作为BMS的核心载体,PCB的质量与设计水平决定了信号采集精度、热管理效率和长期稳定性。面对800V及以上高压系统,PCB需要采用CTI≥600的高绝缘基材,并确保3mm以上的电气间隙设计,同时优化爬电距离布局。在精密信号采集方面,通常需要4层以上板层设计,实现模拟/数字地区域隔离,并将阻抗控制精度保持在±2%以内。
针对大电流处理,2oz厚铜箔配合差分蚀刻技术可降低15%线路电阻;而嵌入式铜块散热设计搭配高导热基材,能使功率器件温度降低20℃。某造车新势力量产初期曾出现5%的BMS通信故障率,经捷多邦技术团队分析发现是6层板中层间阻抗失配导致信号串扰,通过调整叠层结构、采用低损耗材料和优化接地设计,最终将故障率控制在0.3%以下。
未来技术发展将聚焦集成化设计,如嵌入式电流传感器和板载温度监测网络;新材料方面,陶瓷基板和高导热绝缘材料将提升散热性能;智能化检测则通过在线质量监控系统和AI缺陷预测技术实现工艺优化。选择BMS用PCB时,需重点关注车规级认证(IATF16949)、完整的可靠性测试数据、专业技术支持团队以及成熟的项目经验。通过持续优化PCB设计和制造工艺,可显著提升BMS系统可靠性,为新能源汽车发展提供关键技术支撑。
forgot 发表于 2025-3-31 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
