[HMI/GUI] Nuvoton LCD开发篇 1 -- N9H30 RGB彩屏参数
1845|27
神明祷告 发表于 2026-3-23 16:18 | 显示全部楼层
N9H30 内置 RGB LCD 控制器,支持8/16/24 位 RGB,最高分辨率 800×600/60fps。关键参数:HSYNC/VSYNC 极性、行场前后肩、像素时钟 PLL 配置,需与屏手册严格匹配。通过寄存器 VDPR0、VDPR1设时序,VDCTR 使能显示,搭配 SDRAM 做显存,可直接驱动 4.3 寸~7 寸 RGB 屏,色彩与刷新率稳定。
今夜限定月光 发表于 2026-3-25 15:44 | 显示全部楼层
N9H30 驱动彩屏优势:内置LCD 控制器 + 64MB DDR,无需外扩 SDRAM,简化硬件。支持16/18/24 位 RGB,最高 1024×768,集成2D 加速、JPEG 硬解、OSD,减轻 CPU 负担。搭配 emWin/LVGL 流畅,工业级温宽,成本低、开发便捷,适合中小尺寸 HMI 与工控显示。
神明祷告 发表于 2026-3-25 16:19 | 显示全部楼层
N9H30 的 RGB LCD 控制器支持 8/16/24 位并行 RGB 接口,最高分辨率 800×600、刷新率 60fps。关键参数需匹配屏体:像素时钟由 PLL 配置(如 40MHz 适配 4.3 寸屏),通过 VDPR0/VDPR1 设置 HSYNC/VSYNC 极性、行场前后肩及时序延迟,VDCTR 寄存器使能显示输出,显存可映射至片内 SRAM 或外接 SDRAM,适配 4.3~7 寸主流 RGB 彩屏。
总结
接口与分辨率:8/16/24 位 RGB,最高 800×600@60fps;
核心配置:PLL 设像素时钟,VDPR 寄存器配时序参数;
显存方案:支持片内 SRAM 或外接 SDRAM 映射。
短句家 发表于 2026-4-19 10:39 | 显示全部楼层
N9H30 集成 RGB LCD 控制器,支持16/18/24bit色深(RGB565/666/888,16.7M 色),最大分辨率1024×768@60Hz,带 HSYNC/VSYNC/DE 时序、硬件缩放、OSD、画中画。内置 64MB DDR2、2D 加速与 JPEG 编解码,适配 emWin/LVGL,常用 7 寸 800×480 WVGA 屏
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-4-21 21:47 | 显示全部楼层
支持emwin GUI图形库这一点很实用,可以简化图形界面的开发工作。
短句家 发表于 2026-4-22 10:41 | 显示全部楼层
N9H30 内置专用 RGB LCD 控制器,支持 16/18/24bit 并行接口,最高分辨率 1024×768。标配 DE、行场同步时序,适配常规工业彩屏。集成 2D 图形加速引擎,搭配 emWin 等 GUI,可稳定驱动 7 寸 800×480 主流屏,功耗可控,专为工控人机界面场景设计。
穷得响叮当侠 发表于 2026-4-22 21:53 | 显示全部楼层
这些LCD时钟参数对于理解显示过程至关重要。HSYNC、VSYNC等参数确保了图像的正确显示,对于开发者来说,掌握这些基础知识是必不可少的。
与人间浪漫 发表于 2026-5-11 16:21 | 显示全部楼层
N9H30 RGB 彩屏核心参数:
接口:24 位 RGB(兼容 RGB565/666/888)
分辨率:最高1024×768@60Hz
色深:24 位(1670 万色)
加速:内置2D 图形加速 + JPEG 解码
内存:内置64/128MB DDR2
适配:支持电阻触控、emWin/Qt,工业级稳定
与人间浪漫 发表于 2026-5-14 16:23 | 显示全部楼层
N9H30 内置 LCD 控制器,支持24bit RGB888/16bit RGB565接口,最高分辨率 1024×768@60Hz。自带 2D 图形加速、JPEG 硬解码,集成 64MB DDR2 显存。适配 3.5 寸至 10.1 寸工控 RGB 彩屏,兼容电阻触控,原生支持 emWin、Qt 嵌入式 GUI,工业级驱动稳定易用。
花开了相爱吧 发表于 2026-5-21 14:35 | 显示全部楼层
Nuvoton LCD 开发篇 1-N9H30 RGB 彩屏参数
N9H30 内置专用 LCD 控制器,支持 16/18/24 位 RGB 接口,最高分辨率 1024×768,刷新率适配工业屏常用 60Hz。支持 16.7 万真彩色,可驱动 4.3 寸至 10.1 寸主流工控屏。自带 2D 图形加速,搭配 emWin 图形库流畅显示,兼容标准时序,适配电阻、电容触控屏,适配各类嵌入式人机界面项目。
夏眠毁灭者 发表于 2026-5-23 16:28 | 显示全部楼层
此文为新唐 N9H30 RGB 彩屏开发开篇,详解芯片 LCD 控制器核心时序、行场同步、像素时钟等关键参数。罗列常用工业屏分辨率、色深、驱动电压配置,搭配寄存器配置方法与硬件接线要点,适配工控人机界面开发,是 N9H30 屏驱调试入门实用教程。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-29 13:16 | 显示全部楼层
N9H30 内置 LCD 控制器,RGB 支持 16/18/24bit 色深,最大分辨率 1280×800,适配 5/7 寸工业彩屏。可配置行场同步、像素时钟、前后沿时序,自带硬件 2D 加速、图层混合与光标功能。外接 DDR 充当显存,支持局部刷新,可搭配电阻 / 电容触控,时序参数可寄存器灵活适配各类标准 RGB 屏。
