[应用方案] 9Vto5V3V3电源稳压模块
3970|44
1988020566 发表于 2025-9-19 21:28 | 显示全部楼层
LM2596降压模块
sesefadou 发表于 2025-9-19 21:56 | 显示全部楼层
AMS1117
lihuami 发表于 2025-9-20 09:20 | 显示全部楼层
LM7805+AMS1117
earlmax 发表于 2025-9-20 09:48 | 显示全部楼层
输入端必须加电容(如10μF电解+0.1μF陶瓷),滤除电源噪声;
输出端需加滤波电容(如10μF电解+0.1μF陶瓷),降低稳压模块的输出纹波;
开关稳压器需额外添加π型滤波(电感+电容),抑制高频干扰。
everyrobin 发表于 2025-9-20 10:12 | 显示全部楼层
5V 转换采用开关稳压器
jimmhu 发表于 2025-9-20 10:40 | 显示全部楼层
低噪声LDO方案AMS1117-5.0/3.3
uytyu 发表于 2025-9-20 15:26 | 显示全部楼层
DC-DC模块满负荷工作时发热明显,需预留散热空间或粘贴散热片
febgxu 发表于 2025-9-20 16:31 | 显示全部楼层
输入端并联10μF电解电容(滤除低频纹波)+0.1μF陶瓷电容(滤除高频噪声)
wilhelmina2 发表于 2025-9-20 17:25 | 显示全部楼层
可增加一个 PMOS 管反接保护电路
爱丽丝的梦 发表于 2025-9-23 15:05 | 显示全部楼层
9V 转 5V/3.3V 电源稳压模块分线性稳压和开关稳压两类。线性稳压(如 7805、AMS1117)结构简单、纹波小,但效率低、发热大;开关稳压(如 LM1117-3.3、MP1584)效率高(80%+)、发热少,适合大电流场景。模块多集成滤波电容和保护电路,输入 9V,输出可切换或固定 5V/3.3V,适配不同电子设备供电需求。
灰色与青 发表于 2025-10-5 16:05 | 显示全部楼层
9V to 5V/3.3V 电源稳压模块可将 9V 输入电压稳定转换为 5V 或 3.3V 输出。该模块主要有线性稳压和开关稳压两种类型。线性稳压如 AMS1117,纹波小但效率低、发热大;开关稳压如 LM2596,效率高、发热少,适合大电流场景。
作业粉碎机 发表于 2025-10-10 13:02 | 显示全部楼层
88.28KB的文件大小,应该包含了模块的详细设计和使用说明,有需要的可以下载看看。
天天向善 发表于 2025-10-11 15:28 | 显示全部楼层
为减少电源噪声,3.3V输出端可接入LC滤波器,有效抑制噪声干扰。
明日视界 发表于 2025-10-13 11:24 | 显示全部楼层
选择稳压器时,看需求是追求高效率还是控制成本,线性稳压器适合低功耗,开关稳压器效率高但成本稍高。
hmcu666 发表于 2025-10-13 14:16 | 显示全部楼层
使用满载DC-DC模块时,散热至关重要,确保周围有足够空间散热或贴散热片。
PreWorld 发表于 2025-10-14 08:38 | 显示全部楼层
这是用于将9伏电源转换成稳定5伏或3.3伏输出的模块,常见于电子设备电源供应。
鹿鼎计 发表于 2025-10-14 21:53 | 显示全部楼层
模块化设计降低能量浪费,增强系统运行效率。
哪吒哪吒 发表于 2025-10-15 09:38 | 显示全部楼层
在电路中添加PMOS管反接保护,能防止电流反向流过,保护电路不受损害。
流星flash 发表于 2025-10-16 10:08 | 显示全部楼层
接电源时,记得先装二极管,防止电源接反损坏电路。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 10:44 | 显示全部楼层
9V to 5V/3.3V 电源稳压模块可将 9V 输入转换为稳定的 5V 和 3.3V 输出。常采用两级降压结构,前级可用 LM2596 等 DCDC 芯片将 9V 转为 5V,后级通过 AMS1117 等 LDO 芯片将 5V 转为 3.3V。该模块具备过流保护,效率较高,输出纹波小,适用于单片机、传感器等设备供电。
