[技术问答] 如何读取外部电压ADC阻抗匹配
8097|95
plsbackup 发表于 2025-4-14 20:38 | 显示全部楼层
使用电阻和电感/电容组合实现阻抗变换。
nowboy 发表于 2025-4-19 12:48 | 显示全部楼层
可以尝试用电容来滤波,但需注意电容值和电路频率匹配。
hmcu666 发表于 2025-4-22 15:08 | 显示全部楼层
低内阻信号源,高阻ADC,串联小电阻平衡阻抗。
旧时光放映机 发表于 2025-4-23 12:32 | 显示全部楼层
确实,阻抗匹配在读取外部电压时非常关键,否则误差会很大。你提到的电压跟随器和外置ADC芯片都是很好的解决方案。
快乐制造机 发表于 2025-4-23 14:37 | 显示全部楼层
确实,阻抗匹配是信号测量中一个重要的环节,选择合适的分压电阻对于减小误差至关重要。
破晓战神 发表于 2025-4-23 19:53 | 显示全部楼层
确实,阻抗匹配对于ADC的准确读取至关重要。在实际应用中,选择合适的分压电阻和电压跟随器可以有效减少误差。
作业天敌在此 发表于 2025-4-23 20:11 | 显示全部楼层
确实,阻抗匹配在读取外部电压时非常重要,否则会引入误差。使用电压跟随器是一个不错的解决方案。
天天向善 发表于 2025-4-24 19:26 | 显示全部楼层
主要是要避免电机过载和信号在电路中反射,得用稳压和滤波措施。
幻想收藏家 发表于 2025-4-25 18:52 | 显示全部楼层
确实,阻抗匹配对于ADC的准确读取非常重要。在设计电路时,需要仔细选择分压电阻,以确保信号源和ADC之间的阻抗匹配。
芯路例程 发表于 2025-4-27 17:54 | 显示全部楼层
选用小电阻会降低电路精度,分压电阻不宜过小。
lllook 发表于 2025-5-1 08:24 | 显示全部楼层
确保电阻阻值相等,使用标准值,检查电路连接,这样能减少阻抗不匹配。
wex1002 发表于 2025-5-7 13:57 | 显示全部楼层
运放缓冲能稳定信号,阻抗变换可匹配不同电路,防止信号失真。
jdqdan 发表于 2025-5-9 07:59 | 显示全部楼层
看电压信号源内阻和ADC输入阻抗,选串阻平衡两者,让信号无损传输。
软核硬核 发表于 2025-5-11 12:02 | 显示全部楼层
可以使用低功耗运放构建分压电路,配合外部高阻值电阻,确保阻抗匹配且降低功耗。
Pretext 发表于 2025-5-14 11:18 | 显示全部楼层
并联大电容在ADC输入端,就像个稳压器,让电压波动小,误差也跟着小。
朝生 发表于 2025-5-16 18:05 | 显示全部楼层
电压跟随器输入阻抗极高,因为其输入端几乎没有分流,主要由输入偏置电阻决定
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-5-17 08:57 | 显示全部楼层
阻抗匹配确实很重要,如果匹配不当,确实会影响测量结果。使用电压跟随器是一个不错的解决方案,能有效降低输入阻抗对信号的影响。
暖心小太阳 发表于 2025-5-17 20:01 | 显示全部楼层
确实,阻抗匹配对于ADC的准确读取至关重要。在设计电路时,需要仔细选择分压电阻,以确保信号源和ADC之间的阻抗匹配。
流星flash 发表于 2025-5-20 08:11 | 显示全部楼层
提高输入阻抗,可以使用高输入阻抗的运算放大器,或者增加缓冲电路。
PreWorld 发表于 2025-5-20 19:44 | 显示全部楼层
低阻抗源不易得?加电容变纯阻?
