[技术问答] 如何读取外部电压ADC阻抗匹配
8098|95
我趴在云边 发表于 2025-10-21 10:55 | 显示全部楼层
读取外部电压时,ADC 阻抗匹配需让信号源输出阻抗远小于 ADC 输入阻抗(通常要求源阻抗<1kΩ,ADC 输入阻抗>10kΩ)。可串联限流电阻 + 并联滤波电容,或用运算放大器构成电压跟随器,提升输入阻抗、隔离信号源,确保 ADC 采样时信号不衰减,维持测量精度。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:23 | 显示全部楼层
读取外部电压时,ADC 阻抗匹配需使信号源输出阻抗 ≤ ADC 输入阻抗(通常要求信号源阻抗远小于 ADC 输入阻抗,如≤1kΩ)。可串联小电阻(如 50Ω)匹配传输线阻抗,或通过运放构成跟随器(高输入阻抗、低输出阻抗)隔离信号源与 ADC,确保信号无衰减,提升采样精度。
hmcu666 发表于 2025-11-4 13:03 | 显示全部楼层
差分对对称设计能有效减少共模干扰,增强信号传输的抗噪声能力。
LinkMe 发表于 2025-11-4 15:43 | 显示全部楼层
可以通过在输入端增加一个阻抗匹配网络来解决sigma-delta ADC输入阻抗低的问题。这个网络通常包括电阻和电容,以降低噪声并保持信号完整性。
IntelCore 发表于 2025-11-5 19:06 | 显示全部楼层
电阻过大确实可能影响电压测量,确保电阻值适合测量范围。
明日视界 发表于 2025-11-6 08:59 | 显示全部楼层
低阻抗源难找?试试用电容模拟。
Pretext 发表于 2025-11-6 13:50 | 显示全部楼层
这涉及到电机保护与信号稳定性,需通过设计合理电路和程序来实现。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 16:48 | 显示全部楼层
读取外部电压时,ADC 阻抗匹配需使信号源输出阻抗远小于 ADC 输入阻抗(通常要求源阻抗≤1kΩ,ADC 输入阻抗≥10kΩ)。可串联低阻跟随器(如运放构成电压跟随器)缓冲,降低源阻抗;或选用高输入阻抗 ADC,减少信号衰减。同时,确保布线短且屏蔽,避免噪声干扰,保证采样精度
灰色与青 发表于 2025-11-7 12:05 | 显示全部楼层
读取外部电压时,ADC 阻抗匹配需使信号源输出阻抗远小于 ADC 输入阻抗(通常要求源阻抗≤ADC 输入阻抗 1/10)。可串联电阻或用运算放大器构建缓冲电路(如电压跟随器),降低源阻抗。同时,根据 ADC 手册调整输入电路元件参数,确保信号稳定,避免因阻抗不匹配导致采样误差。
zephyr9 发表于 2025-11-8 19:26 | 显示全部楼层
理论上,通过增加电容器,可以在一定程度上减少电阻引起的时间常数增大,提升信号稳定,但要考虑频率特性和电容品质因数。
gejigeji521 发表于 2025-11-9 17:23 | 显示全部楼层
ADC 读取外部电压时的阻抗匹配核心是让信号源输出阻抗与 ADC 输入阻抗匹配,避免信号失真和精度下降。
星闪动力 发表于 2025-11-10 17:33 | 显示全部楼层
在电路设计中,为降低噪声影响,可以选择无感或低噪声的分压电阻,或者直接采用其他电路设计方法。
antusheng 发表于 2025-11-11 09:53 | 显示全部楼层
让信号源输出阻抗与 ADC 输入阻抗满足 “源阻抗 ≤ 1/10 ADC 输入阻抗”,同时控制源阻抗绝对值以保证采样精度。
jdqdan 发表于 2025-11-11 15:34 | 显示全部楼层
波动大可能是阻抗不匹配导致的,需要检查电路连接和元件参数。
理想阳 发表于 2025-11-11 17:06 | 显示全部楼层
信号源阻值低,ADC高,加个小电阻能提升匹配效果。
芯路例程 发表于 2025-11-13 21:27 | 显示全部楼层
电阻、电容、电感可以调整电路阻抗,如串联电容提高阻抗,串联电阻降低阻抗。
