[STM32F4] UART 如何在确保接收工同时进行大数据的连续传输?
3388|44
beacherblack 发表于 2025-4-9 20:54 | 显示全部楼层
合理配置中断优先级,确保UART接收中断能够及时响应。
lihuami 发表于 2025-4-9 23:59 | 显示全部楼层
在主循环中定期检查接收缓冲区中的数据
mickit 发表于 2025-4-10 03:03 | 显示全部楼层
使用 DMA 接收数据到环形缓冲区或双缓冲区。
usysm 发表于 2025-4-10 15:25 | 显示全部楼层
对于大数据量的传输,可以将数据分成多个数据包进行传输。在每个数据包中添加包头、包尾和校验信息,确保数据的完整性和准确性。
sesefadou 发表于 2025-4-10 15:54 | 显示全部楼层
使用DMA进行大数据传输
lzbf 发表于 2025-4-10 18:04 | 显示全部楼层
主程序定期从环形缓冲区读取数据。
alvpeg 发表于 2025-4-10 18:41 | 显示全部楼层
设计合理的接收缓冲区,确保有足够的空间存储连续传输的数据。可以采用循环缓冲区的方式,当缓冲区满时,覆盖最早的数据,避免数据溢出。同时,要实现缓冲区的读写指针管理,确保数据的正确读写。
youtome 发表于 2025-4-10 19:39 | 显示全部楼层
在UART接收中断或DMA回调中,将接收到的数据存入环形缓冲区。
mickit 发表于 2025-4-10 20:34 | 显示全部楼层
在主循环中处理接收到的数据,并准备下一次发送的数据。
mnynt121 发表于 2025-4-10 21:43 | 显示全部楼层
接收中断和 DMA 配置
mickit 发表于 2025-4-12 22:09 | 显示全部楼层
根据数据传输速率和系统处理能力,合理设置缓冲区大小,避免溢出。
kkzz 发表于 2025-4-12 22:27 | 显示全部楼层
合理配置中断优先级,避免阻塞式操作。
eefas 发表于 2025-4-13 11:41 | 显示全部楼层
当需要发送大数据时,启动 DMA 发送,无需等待发送完成。
usysm 发表于 2025-4-13 12:44 | 显示全部楼层
分配足够的DMA缓冲区来存储连续传输的数据。
pentruman 发表于 2025-4-13 14:33 | 显示全部楼层
优化数据处理代码,减少不必要的操作和延迟。
wwppd 发表于 2025-4-13 15:30 | 显示全部楼层
配置 DMA 通道,将 UART 接收的数据直接传输到内存缓冲区
adolphcocker 发表于 2025-4-13 15:50 | 显示全部楼层
对于稳定的短距离传输场景,可以选择较高的波特率如 115200bps 甚至更高;而对于干扰较大的环境,可适当降低波特率。
kkzz 发表于 2025-4-13 17:21 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪或串口调试助手验证通信质量。
鹿鼎计 发表于 2025-4-14 17:23 | 显示全部楼层
使用FIFO缓冲区,将UART接收到的数据暂存,中断服务程序只需将数据写入FIFO,主程序处理FIFO数据,防止中断处理过长阻塞UART发送。
明日视界 发表于 2025-4-15 15:35 | 显示全部楼层
如果处理函数时间太长,可能影响发送中断。要确保中断处理快速,避免阻塞。
