[牛人杂谈] 堆栈在使用C语言编程 时候体现在哪些地方
5369|66
sdlls 发表于 2025-4-14 19:25 | 显示全部楼层
指针参数指向堆或全局数据,但指针本身存储在栈中。
alvpeg 发表于 2025-4-14 19:36 | 显示全部楼层
现代编译器和操作系统提供了堆栈保护机制,如栈保护器(stack canaries),用于检测堆栈溢出和缓冲区溢出攻击。
fengm 发表于 2025-4-14 19:56 | 显示全部楼层
每次函数调用时,系统会自动在栈上分配一个新的栈帧,用于存储函数的局部变量、参数和返回地址。
everyrobin 发表于 2025-4-14 20:21 | 显示全部楼层
调用函数时,实参的值(或地址)被压入堆栈。
jimmhu 发表于 2025-4-14 20:41 | 显示全部楼层
在某些情况下,编译器可能会将局部变量分配给寄存器而不是堆栈,以提高性能。但这取决于编译器的优化策略。
benjaminka 发表于 2025-4-14 20:53 | 显示全部楼层
堆栈用于存储局部变量和函数调用信息,堆用于动态内存分配
yorkbarney 发表于 2025-4-14 21:12 | 显示全部楼层
递归调用
jackcat 发表于 2025-4-15 20:27 | 显示全部楼层
局部变量分配
nowboy 发表于 2025-4-19 15:20 | 显示全部楼层
嵌套调用时,外层函数的帧先入栈,内层函数的帧再压在它上面,像叠罗汉。
hmcu666 发表于 2025-4-22 12:25 | 显示全部楼层
递归调用时,每次函数调用都会在栈上生成一个新的栈帧。栈帧包含函数的局部变量、返回地址和调用者的栈帧地址
穷得响叮当侠 发表于 2025-4-24 13:39 | 显示全部楼层
堆栈在C语言中的应用确实很广泛,特别是在函数调用和内存管理方面。理解这些概念对于编写高效的C程序至关重要。
彩虹捕手 发表于 2025-4-25 20:43 | 显示全部楼层
确实,函数调用时栈帧的分配和管理是C语言中堆栈概念的一个重要体现。理解这一点对于优化程序性能和内存管理至关重要。
芯路例程 发表于 2025-4-28 21:12 | 显示全部楼层
每个线程的独立栈用于存储局部变量和函数调用信息,确保线程间数据隔离,防止冲突。
lllook 发表于 2025-4-29 23:05 | 显示全部楼层
设置栈的最大容量,每次入栈前检查是否已满,避免超出容量。
V853 发表于 2025-5-4 17:05 | 显示全部楼层
在进行函数调用前,需要将用到但会被改变的寄存器状态保存到栈上,以便函数执行完毕后恢复原状态。
wex1002 发表于 2025-5-5 23:37 | 显示全部楼层
函数调用时,栈帧里存储了函数的返回地址、局部变量、函数参数、调用者的栈帧指针
jdqdan 发表于 2025-5-9 10:15 | 显示全部楼层
堆栈指针就像一个记事本顶部的书,函数调用时,它自动上下移动,记录着内存使用情况。
软核硬核 发表于 2025-5-11 09:32 | 显示全部楼层
高优先级中断能暂停低优先级,要保低中断状态,否则会乱。
不想起床喵星人 发表于 2025-5-12 15:15 | 显示全部楼层
确实,C语言中堆栈的应用非常广泛,特别是在函数调用和内存管理方面。理解这些概念对于编写高效的程序至关重要。
逆鳞风暴 发表于 2025-5-13 12:34 | 显示全部楼层
确实,函数调用时的栈帧管理是C语言中堆栈概念的一个重要体现。每次函数调用都会在栈上分配空间,管理起来非常高效。
