隔离变压器发烫
3823|36
xch 发表于 2025-4-3 10:35 | 显示全部楼层
jsh560 发表于 2025-4-3 10:23
老师,你说的这个“Q值10以下的应当就是内部短路的” 这个应该很对我的问题,刚才重新绕了一个,感量正常 ...
工作频率超低超高时Q值也会很低。
Q值可以理解为一个周期内存储的最高能量与损耗能量之比。
所以Q值低发热增加是必然的。
 楼主| jsh560 发表于 2025-4-3 11:00 | 显示全部楼层
 楼主| jsh560 发表于 2025-4-3 12:42 | 显示全部楼层
工作频率超低超高时Q值也会很低。
1,初级绕完后,测量Q值约20几,绕两层绝缘胶带,再绕一层铜膜,Q值立马降低到几。-----若不使用铜膜屏蔽又担心噪声。
2,减少铜膜宽度能提供Q值,但很奇怪,将铜膜用绝缘胶带缠绕再测量,Q值又降低了。  很奇怪为什么之前绕的几个同样适用了铜膜屏蔽,Q值就有18.  缠绕工艺是一样的。  老师能否指点下 还有什么方法既能满足噪声,又能提高Q值的。谢谢
@xch :QQ 309697801 发表于 2025-4-4 20:09
@xch :好的,谢谢老师指点,2015年前绕过开关电源变压器,可能有些工艺记错了。感谢指点,4号重新绕了一个,按照老师指点的,铜膜屏蔽层首尾两端重叠但做了绝缘处理,没有直连。 每层Q值都是单元20, 现在应该找到根本原因了,再次感谢。 帮忙我解决大问题了,方便加你一个微信吗?请你喝杯奶茶。 发表于 2025-4-4 20:03
xch
@jsh560 :内置的铜箔两端要绝缘。要不然相当于一圈短路的线圈。 外置的铜箔才允许短路,减少漏磁。 发表于 2025-4-3 18:45
@xch :初级完成后,初级线圈包裹两层绝缘胶带,在绕一层铜膜,宽度约4mm,大概在绕线中间。 发表于 2025-4-3 17:26
xch
铜箔是绕组层间还是变压器整体外部包裹? 发表于 2025-4-3 16:32
xch 发表于 2025-4-3 16:30 | 显示全部楼层
1,初级绕完后,测量Q值约20几,绕两层绝缘胶带,再绕一层铜膜,Q值立马降低到几。-----若不使用铜膜屏蔽 ...
包铜箔的照片传上来看看。是不是铜箔闭环短路了?
xch 发表于 2025-4-3 18:48 | 显示全部楼层
 楼主| jsh560 发表于 2025-4-3 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
切面图类似你这个,明天我再绕一个,测试过程中拍照给你看看,看看能还原现象不
 楼主| jsh560 发表于 2025-4-3 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| jsh560 发表于 2025-4-3 22:53 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢前辈指点,应该是我屏蔽层首尾连在一起了。刚才百度确认了,我的绕法有问题。明天抽空再去绕一个试试。再次感谢。
 楼主| jsh560 发表于 2025-4-4 18:51 | 显示全部楼层
感谢各位网友的回复 指点。已经解决这个问题了。
快乐制造机 发表于 2025-4-7 14:24 | 显示全部楼层
变压器发烫可能是由于绕组的绝缘不良或者绕制过程中存在空隙导致的
 楼主| jsh560 发表于 2025-4-7 19:24 | 显示全部楼层
mwxpk 发表于 2025-4-2 19:09
初级已经给定:AC70V  0.35   70匝  功率约20W左右,这是决定性的参数。在这个参数下变压器磁芯大小就已经 ...
老师,请教下 你是怎么通过AC70V 0.35线径,70Ts估算出变压器功率的?  经验公式还是有标准的计算公式,能否指点下,谢谢。
mwxpk 发表于 2025-4-14 19:54 | 显示全部楼层
常识:0.35通过电流0.45A  电压*电流  在变压器中使用要降额还有效率因素及安全要求。
