[开发资料] 为什么cortex-M0+功耗低
4316|81
twinkhahale 发表于 2025-4-17 12:05 | 显示全部楼层
从睡眠模式恢复到运行模式的延迟更短,减少高功耗状态的持续时间。
gra22ce 发表于 2025-4-17 14:13 | 显示全部楼层
通过改进指令解码逻辑,提升代码密度(相同功能代码量减少约 10%)。Flash 存储器访问次数减少,降低 Flash 读取功耗。更小代码量还可选用容量更小的 Flash,进一步降低芯片整体功耗。
yuliangren 发表于 2025-4-17 15:27 | 显示全部楼层
每条指令仅需一个或几个时钟周期,减少了动态功耗。
teaccch 发表于 2025-4-17 17:45 | 显示全部楼层
M0+ 的硅片面积比 M0 减少约 10%,晶体管数量更少,静态功耗(漏电流)进一步降低。
gongqijuns 发表于 2025-4-17 21:05 | 显示全部楼层
设计针对 40nm/28nm 等低功耗工艺优化,支持更低的供电电压(如 1.2V 或更低)。
物联万物互联 发表于 2025-4-18 16:38 | 显示全部楼层
使用缓存技术,优化数据访问路径,降低访问次数。
明日视界 发表于 2025-5-6 20:19 | 显示全部楼层
这相当于在单片机上装了节能小助手,让机器更省电。
Moon月 发表于 2025-5-8 19:41 | 显示全部楼层
低功耗外设能降低单片机运行时的能耗,延长电池寿命。
dreamCar 发表于 2025-5-10 10:35 | 显示全部楼层
低功耗PLL和时钟分频器能降低功耗,适合对能耗敏感的电机控制应用。
zhengshuai888 发表于 2025-5-10 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
功耗主要还是看芯片晶圆工艺和主频吧
理想阳 发表于 2025-5-11 18:25 | 显示全部楼层
M0+有多个省电模式,可根据需要选择模式
classroom 发表于 2025-5-13 09:41 | 显示全部楼层
从指令集到流水线的极致简化
flycamelaaa 发表于 2025-5-13 13:06 | 显示全部楼层
按需配置的“模块化设计”
powerantone 发表于 2025-5-13 16:00 | 显示全部楼层
从“待机”到“休眠”的精细化管理。多级低功耗模。
zephyr9 发表于 2025-5-13 17:10 | 显示全部楼层
单片机的指令要么是16位要么是32位,这样解码起来简单
流星flash 发表于 2025-5-15 20:45 | 显示全部楼层
因为主频低,而且外设也采用低频模式
wex1002 发表于 2025-5-18 11:28 | 显示全部楼层
Cortex-M0主频通常比Cortex-M4低,适合对功耗要求高的应用。
MrChen93 发表于 2025-5-21 11:22 | 显示全部楼层
M0的是不是就不适合做超低功耗了
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-5-22 12:44 | 显示全部楼层
更多流水线层级导致每个时钟周期需激活更多硬件单元,动态功耗较高。
旧时光放映机 发表于 2025-5-22 16:30 | 显示全部楼层
Cortex-M0+通过简化流水线和优化I/O访问,确实能有效降低功耗。这种设计对于低功耗应用场景非常合适。
